23me esqueci de comentar, eu tirei a valvula injetora pra teste na maquina e não esta travando.
verificou se vaza no lugar mesmo? cual a apressao do sistema?
vazamento não tem e a vazão esta correta com 2bar
verifique a valvula eavazão delar bao sorte
tem que ter 2,5 bar ou mais e ver se nao tem entrada de ar falsa no coletor
mas foi desligado a valvula injetora e jogado gasolina em uma bisnaga ele mantem aceleração e tudo e se ligar a valvula tem que manter em torno de 3000 rpm se abaixar apaga (afoga).
pelo sintoma é para ser as valvulas do cabeçote que não estavam vedando porque não da depressão no map e chegava a dar excesso de combustível. falou .
este teste que vc fez vc so mascarou o defeito , pode esta funcionando somente acima de
3 mil rpm , por ter algum sensor mandando informacao pra ecu , por ex map colocado no lugar errado , mangueira
furada , sensor de temp ou o conector do mesmo , modulo hey , ponto ,
acho que seria mais facil vc realizar testes mais precisos e depois nos passar os resultados ,
ponto , sensores , bico , qual os valores dados no scanner , se tem codigos de falha , e por ai vai
espero ter lhe ajudado , e agora vou tomar uma breja ..
bom final de semana a todos..
lugar errado não esta, mangueira troquei por nova, sensor de temp ok, conector ok modulo hei na blazer não tem, ponto ok,sensores verificado ok, bico ok, codigos de falha não tem, então é isso , algo mais?>este teste que vc fez vc so mascarou o defeito , pode esta funcionando somente acima de
amigo voce postou resolvido mas como foi que resolveu o defeito? deu uma bisnaga pro cliente? hehehe
