10O Emersom coloca o motor no pomto, coloca o distribuid e fasa a contagem de cilindro. um abraço
foi vc quem tirou ou foi outro que tirou e mandou p vc?
sera que o defeito nao esta em outro lugar? :
esse carro foi feito retifica na parte de baixo veio montado so coloquei os cabeçotes e partes
Nestes dias estou de férias, não tenho o material técnico comigo, mas vou tentar te ajudar, na carcaça do distribuidor tem duas marcas(dois números) 6 e 8, no teu caso tem que colocar na marca 6(pois é 6 Cilindros)e PMS cil 1, cilindro 1 fica na frente do veículo, do lado do motorista(me corrijam se estou errado).
coloca ela no ponto e qd der pasrida avança ou atrasa o distribuidor dela
se precisar da ordem dos cabos de veles eu tenho
a aconteceu comigoo galera motor tem 4 etapas admisao compressao combustao e escape como o cara vai saber qal dela estar o motor eh basico ja regulo valvula de motor cht eh igual tire a tampa de valvula do lado do 1 cilindro e verique a posicao do balancim os 2 devem estar totalmente levandos quando o motor vai fazer a combustao ai vc poe chave de fenda na cabeça do pistao para verificar ai vc posiciona o distribuidor para o 1 cilindro monte tudo e da na partida se tiver errado galera so fala
guem tirou o distribuidor vc ou outra pasoa e por que tirou o distribuidor
aguando
emcotrei o defeito do carro o mecanico que montou deixou fora da marcaçoes da corretnte de distribuiçao
ola amigo ja emcontrei o b.o
abrigado valeu e as marcas da da corrente que esta erradas vc tem elas
