23acho que é o regulador de pressão furado, mais voce já deveter testado
Boas.
Como vai vc jeronimo50,tudo bem com vc?
Já peguei um defeito desses e éra o simulador de bico,não sei se esse seu veiculo tem se tiver verifica.
Obrigado amanha verificarei.
GAZ,... DA UMA CONFERIDA NAS VELAS.
TAMBÉM DESATIVE O SIMULADOR DE BICO , BOA SORTE JERONIMO , VC SABE AONDE ME ENCONTRO NÉ .
Este veiculo tambem é a gas, em S. Paulo, so roda a gas, mais nest viagem o mesmo nao encontra gas e estar usando so gasolina. Foi desconectado o simulador de bico, feito os jampes no mesmo. Tambem desligado o de memoria e voltado ao normal para ECU. Se vc sustentar o ka80 no corpo borboleta a mesma funciona normal. quando se retira a mesma. Vc funciona a mesma pega na lenta e apaga. Como se o combustivel estivesse pouco. Aguardo retorno.
É ISSO AI JERONIMO , ESTAREI NO E-MAIL AGORA , FUI !!!!!!!!!!!!!!>Este veiculo tambem é a gas, em S. Paulo, so roda a gas, mais nest viagem o mesmo nao encontra gas e estar usando so gasolina. Foi desconectado o simulador de bico, feito os jampes no mesmo. Tambem desligado o de memoria e voltado ao normal para ECU. Se vc sustentar o ka80 no corpo borboleta a mesma funciona normal. quando se retira a mesma. Vc funciona a mesma pega na lenta e apaga. Como se o combustivel estivesse pouco. Aguardo retorno.
jeronimo como esse veiculo utiliza bastante o gás, e a pressão da bomba está ok provavelmente seu problema está nos bicos, já retirou eles pra verificar?, a esfera que fica na ponta do dosador do bico costuma acumular carvão e entupir, muitas vezes tem ate que substituir o injetor.
boa tarde jeronimo,verifica bicos,pressão de combustivel.Areclamação é só pra começar o funcionamento?Se for verifica voltagem da bateria durante a part6ida,pois peguei uma aqui que o motor de arranque virava bem,mas a tensão da bateria durante a partida caia muito e a bomba não tinha tensão pra funcionar direito e formar pressão rapidamente.Abraços
Verificado pressao de bomba 4.5bar, bicos testados ok. Nenhum falha via scanner. Agora no final da tarde, observamos o seguinte, depois de desmontar os bicos, limpar corpo borboleta. Observamos que uma meia lua que fica no fundo do corpo borboleta, se quebrou e se alojou em uma dos furos do coletor. retirado esta peça. Mesmo com toda essa limpesa, desligamento dos simulador de bicos e jampeado os mesmos, como tabém o desligamento do modulo de memoria. O veiculo nao funcionou, observamos que ao desligar a tomada da tps, o veiculo voltou a funcionar falhando mais voltou. subsituimos a tps por uma nova e o veiculo voltou a nao funcionar. Desligamos a mesma e o veiculo voltou a funcionar. Se algum dos senhores tiver alguma sugestao com relaçao a tps. Agradeço, por que tenho visto a mesma quando da defeito cortar, neste caso estar sendo o contrario. Fico no aguardo.
