12para verificar se o sistema apresenta irregularidades é preciso uma análise com aparelho específico. Mesmo assim o bico injetor ainda pode ter problemas e o vilão da história, que pode até danificar os bicos injetores, ainda é a gasolina ou álcool de má qualidade ou adulterado com solvente ou mesmo água.
abç....
Amigo, você teria que ter uma boa maquina de limpeza de bicos, e testar a vazão, estaqueidade e fazer uma simulação de funcionamento no veiculo através da equipamento.
WebMecânico escreveu:
Nem precisa falar mais nada,vc ja disse tudo.
valdirjeep escreveu:
isso ai .
alex eduardo teixeira escreveu:
como faço para testar o bico do tempra 2.0ie 95 tenho o equipamento para limpeza e teste só preciso dos valores
VALORES , É UM BICO OU OS BICOS , VALORES DO QUE VAZÃO , ESTAN ,EQUALIZAÇAO,
RESISTENCIA SE O BICO É O BICO CERTO ETC....
zaza seu burro, se ele diz VALORES é porque me parece óbvio que ele quer os valores utilizados como teste na máquina de limpeza de bicos, ou seja, vazão x pulso x pressão......vai cuidar de sua frotinha e deixa o mecânico em paz.
Mecânico 01 escreveu:
A PRESSÃO DE UM BICO DO IE VC SABE QUE NÃO É 4, E RESTO DEIXO PRA VC RESPONDER , SÓ ME FALTAVA ESSA!!!!!!
AREIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
qual a sua maquina de limpeza de injetores amigo? use a tabela propria do equipamento para fazer os testes. Ou entao nos passe o nome da maquina q alguem envia pra vc os dados pra vc comparar
utilizo uma KX TRON mas não tenho os valores de referençia
amigo ja tentou solicitar ao fabricante? eles tem o dever de fornecer
Da uma olhada se tem o que vc quer.
http://www.kitest.com.br/pdf/tabela-vazao-injetores.pdf
obrigado pela dica vou fazer o teste até mais.
