3Boa noite Amigo,
Neste veiculo, quando se tira o conector do sensor de temperatura do motor, liga em modo de emergência só a primeira velocidade da ventuinha do motor mesmo. A segunda velocidade só entra em casos em que o motor esta muito quente e com ar condicionado ligado, ou quando o veiculo esta em dias muito quente e em trânsito.
Se for este o caso, faz os testes na caixa de fuzivel do motor, nos Max fuziveis que são os maiores que ficam na parte de baixo da caixa de fuziveis.
Caso tenha mais duvidas me manda um e-mail com o número do chassi que te mando o esquema elétrico. Ok
juka você pode me enviar esse esquema por favor vai ser muito util pra mim. um abraço
O juka muito obrigado pela atenção meu amigo, veja bem, quando desligo o sensor somente uma das duas ventuinhas funciona. quando ligo o carro ele num aquece até ferver mas a temperatura fica alta e somente uma das ventuinhas funcionando a segunda que fica do lado direito isto se vc olhar pela frente do carro esta não funciona. o mostrador do painel tb fica oscilando muito e muito rapido.
quero fazer os testes antes de comprar os sensores pois eles são caros.
o numero do chassis do carro é.
ficaria muito agradecido se vc puder me ajudar.
