22esse sistema possui 2 reles dos eletroventiladores,que estão localizados defronte o radiador,dentro de uma caixa plastica......existe um outro sistema nesses carros,mas verifique a dica.
jeronimo veja se tem fuzivel queimado na caixa do vao do motor.
a ventoinha está boa?
tenta entrar com o scaner p fazer o teste dos componetes,e tenta testar a ventoinha.
Fui informado agora a noite que nestes reles que vc estar falando nao estar cehgando terra. amanha verei e lhe darei um retorno. Desde ja agradeço
No rasther o mesmo so oferece a opçao de inj. e airb bag. nao diz muita coisa, todos os parametros estao normal, com exceçao da temp da agua que chega 98 quando o normal no maximo e 97. E a lampada de stop. fica piscando direto. e a unica anomalia que aparece no painel.
o amigo,o aterrameto vem da central de inj,p isso nao tem - direto nos reles,
ele tem um positivo direto via fuzivel max e um pos-chave linha 15 na bpbina do rele.
a central que envia este sinal - para acionar o rele.faça uma direta entre os pinos 30 e 87 do rele.o aterramento esta ok?
e o resistor? :
Ok. Ivaneu51 Obrigado, amanha verificarei.
blz,te envio meu email.
se precisar envie direto pelo email.
abraço e boa sorte :)
Obrigado. vou adicionar seu e-mail. O meu sao estes dois abaixo.
Existe tres reles na frente, o ultimo de baixo é que aciona a ventuinha a msma estar normal. como faço e se alguem tiver o esquema eletrico deste veiculo agradeço.
Eu tenho do sistema Magnetti-Mareli IAW1 AP,55vias,mas o controle dos eletro nao passa pelo modulo nao,se for esse o sistems ai provavelmente tem um modulo separado igual nos 306...Se tiver 3 sensores de temperatura,entao tem um outro controlador da ventuinha..
