11qual motor e ano?
desligue o solenóide de acionamento do comando variável pra teste.
se for novo C3 ou novo 208, tem diferença de tuchos hidráulicos.
2013 flex start ( carroceria nova)
você Já verificou a pressão de óleo? tive um problema semelhante a esse eu pescador estava entupido
opa esse mesmo, tucho hidráulico só original!
óleo do motor também foi colocado o especificado pelo fabricante.
boa noite, conseguiu resolver o problema
Ainda não. Substui a polia, apesar do ruído não ser característico. Substui todos os tuchos Verifiquei altura de válvulas etc Óleo ok Pressão ok O mais intrigante é que o ruído vem do trem de válvulas, é muito nítido. Porém não é com batida de válvulas, pois não "bate "em marcha lenta. No entanto quando eleva o rpm para 1250 fica parecendo que tem alguma válvula com muita folga, se fosse um carro com regulagem diria que a folga estaria a mais de 1,5 mm. Descobri que neste cabeçote tem uma válvula não-retorno que impede do óleo descer e descarregar os tuchos, vou substituir, mas não muito esperançoso de solucionar o caso.
