10sim pistões com folga no pino da um barulho semelhante ao de tuchos já pegamos isso após a troca resolvido o problema.
realmente asses motores de última geração temos que ficar atentos e ja passar pro cliente uma possível despesa maior
pode ter entortado biela .coloca os pistões e analisa altura com o bloco
os pistões em pms
biela torta faz o pistão bater saia
amigo analisar bem este barulho. muitas vezes a folga está nos próprios tuchos, ou até mesmo baixa de pressão de óleo.
informe o motor, e os valores de pressão de óleo com motor aquecido, em marcha lenta e a 2000 rpm.
boa noite amigo já conseguiu diagnosticar o problema??
amigo foi trocada todos o componentes do cabeçote, balancins costumam quebrar nesses casos
Boa noite,vamos la. O que foi feito neste cabeçote alem da troca e assentamentos das valvulas? Qual a pressao de oleo com o motor aquecido em marcha lenta? Na limpeza da face do bloco antes da montagem do cabeçote no local,foi lixado? Residuos de lixa caem nas galerias de oleo e apos a inserçao do oleo novo para o funcionamento do motor,esses residuos de lixa vao ao fundo do carter,sendo sugados pelo pescador de oleo e jogados a linha de pressao,normalmente nunca passa 100% pelo filtro,ai chegando ate o cabeçote e comando de valvulas,migao perca total,pressao oleo vai a proximo de zero ou ate zera. Ha sintomas de falha junto com esse ruido de tuchos? Quem montou o cabeçote?comando e tampa do comando?tuchos e balancins estavam em ordem? No local de assentamento da cabeça da valvula no balancin,ha desgaste? os tuchos estao descarregados,sendo possivel flexiona-los com os dedos? Se sim substitui-los. Na parte inferior foi machido em algo? Sincronismo de dentada ok?
