7Na verdade quando a bateria esta muito ruim ela não recebe carga e nem deixa passar carga para o sistema, nestes casos só trocando a bateria(tem que remover a mesma), com partida auxiliar ou fazendo ponte com outra, mas deixando conectada a bateria com os problemas, não funciona.
a bateria estava descarregada ?
nao né ! nao entendi .
A resposta do Carlos está correta. Entre no Site da Heliar e lá tem um treinamento maneiro.
Cachorrinho lindo rsrs
Assim como em qualquer circuito, em uma bateria em curto a corrente vai tentar passar pelo caminho mais fácil (menor resistência), ou seja, a corrente do auxiliar de partida vai passar pela placa em curto da bateria e não vai pro motor de partida do carro. Se desligares e retirares a bateria em curto, aí sim a corrente só terá um circuito para percorrer, pelo motor de partida do carro. Abraço.
Oi amigo obrigado por me responder sua resposta foi a mais convincente, pelo que entendi quando a bateria está em curto a corrente eletrica vinda do auxiliar não permite passar para o motor de partida, esse caso ja foi resolvido troquei a bateria e o carro ficou bom mas quando esse mesmo cliente do corcel 2 voltar na minha oficina vou fazer um novo teste vou desconectar os dois cabos da bateria e ligar o auxiliar e ver se vai funcionar como se estivesse com a bateria boa ok. Obrigado pela dúvida um forte abraço.
