14Tem Aquiles , com um voltimetro , mede no sensor
de borboleta , no fio de saida , deixa com 0,5 Volt.
ajustando o parafuso do batente
Sergio
VALEU SERGIO OBRIGADU
O defeito do dyn não executado é dos mais difícil de se tirar.
SERGIO COLOQUEI DENTRO DA MEDIDA QUE VC ME PASSOU 0,5 V SO QUE AGORA ELE DA ERRO NO SCANNER 023 POSIÇAO DA BORBOLETA FORA DA FAIXA
CONTINUA MANTENDO A ACELERAÇÃO ALTA
FALA MALUCO ,MAS TEM JEITO DE TIRAR EESE ERRO
deixa com 0,7 volt e coloca no ponto de ignição 9 graus
Com ctz, basta acelerar quando for solicitado,KKKKKKK
Ps. 0,5 volts tinha tudo pra dar problema, 0,7 fica certo,rsrsrs.
Aquiles - O defeito dyn não executado, significa RESPOSTA DINAMICA NÃO EXECUTADA. Ou seja, você não acelerou nanualmente quando o scanner assim solicitou. A falha é sua, não do sistema eletrônico. É que parte do teste, simplesmente não foi feito. Quanto a aceleração alta, verifique o estado do sensor VSS. Desligue ele, e verifique se a rotação de ML cai. Se cair, poderá ser ele o responsável pelo problema.
caro paulo valeu por mais essa dica amanha a cuca vai ta fresca,e vou ficar por conta desse carro,
tira uma duvida a sonda lambda dpl é boa?
e a universal bosch?
muito obrigado paulo d.g.
amanha posto o andamento do diagnostico
Pow mas o Di só falou o que eu falei, desse jeito não pode. Eu sei o defeito e nada tem a ver com vss, agora num digo de forma alguma.
