10Meus amigo,essa semana peguei 2 fox blue motion com defeito distinto,mas interessante,a falta de durabilidade dos componentes,em um dos veículos com apenas 30.000km defeito de ruído interno dentro da transmissão e o outro com o comutador de ignição não liberando a partida do motor,nesse encontrei muita dificuldade para liberar a trava da bolsa do air bag do volante,mas conseguir liberar e troquei o comutador.
Concordo com o amigo. Embora já saiba que estão trocando o coxin frontal superior do motor.
Scopino, Tudo bem amigo, até então estamos fazendo um paliativo neste coxim utilizando de descarga aquele redondo que vai em descarga Uno, Ducato, Mas nem passa a forma utilizar aqui, que não acho certo. Um abraço, att. Diaz
Diaz, muito bons seus comentários. É muito bom também saber que compartilha de idéias como a minha onde os técnicos tem que investir em sistemas de informação e cursos, e não ficar pedindo esquema elétrico comum pelo whatsApp ou fórum, se fosse algo fora do comum até concordo. E tem muita gente que passa, pois talvez não saiba o quanto é caro ter sistemas originais como Simplo, Ciclo, Dr i.e., Autodata, entre outros.
Prezado Diaz, Estamos acompanhando atentamente os comentários sobre o tema, e dependendo da evolução do assunto, podemos abordar a questão em uma matéria, ou em relatos técnicos oriundos do Fórum (dicas da semana, direto do fórum, etc). Atenciosamente,
Amigo Jorge, Acredito que este assunto e merecedor de matéria, tanto que ainda não e de conhecimento de tantos reparadores que o coxim e hidráulico entre outras novidades do motor TSI .Uma matéria com explicativo vai evitar de soluções diversas, espero que V.W corrija ou continuaremos com os paliativos. Então em minha opinião o Scopino poderia criar a matéria para o jornal O.B. acredito que vai agradar muitos reparadores. Um Abraço, att. Diaz
Meus amigos,com relação ao coxim superior do motor,tenho notado que esses motores MPI 3 cilindros da VW Volkswagen,comparado com outros modelos de motores 3 cilindro de outras montadoras,eles passam muita vibração interna para dentro do veículo,um dia desse esteve em minha oficina um Hyundai HB 20 com motorização 3 cilindros,achei o motor muito mas estável e silencioso comparado com a linha Volkswagen,o que vocês acham?????
como custa caro, scopino. Somente estes 4 que voce citou, originais, custam R$10500,00 : A algum tempo atrás, eu atualizava um a cada 2 anos. assim reduzia os gastos da oficina. Hoje infelizmente não é mais possivel porque o acesso trava quando vence a anuidade. Os amigos mecanicos não tem ideia de como é dificil ter um serviço que atenda a parte eletro-eletronica de veiculos. Coloca os R$10500 de software + 2 scanners no minimo + cursos... e tem gente que passa scanner de graça, dá diagnostico por R$20,00. Além de nunca conseguirem se equipar de forma correta, queimam o mercado jogando o preço dos serviços na vala. :( :( :( :( É muito bom também saber que compartilha de idéias como a minha onde os técnicos tem que investir em sistemas de informação e cursos, e não ficar pedindo esquema elétrico comum pelo whatsApp ou fórum, se fosse algo fora do comum até concordo. E tem muita gente que passa, pois talvez não saiba o quanto é caro ter sistemas originais como Simplo, Ciclo, Dr i.e., Autodata, entre outros.>Diaz, muito bons seus comentários.
verdade danieleletron. a diferença é gritante. Os carros da volks parece que tem defeito de ignição. : : : : : : O motor do hb20 treme menos.>Meus amigos,com relação ao coxim superior do motor,tenho notado que esses motores MPI 3 cilindros da VW Volkswagen,comparado com outros modelos de motores 3 cilindro de outras montadoras,eles passam muita vibração interna para dentro do veículo,um dia desse esteve em minha oficina um Hyundai HB 20 com motorização 3 cilindros,achei o motor muito mas estável e silencioso comparado com a linha Volkswagen,o que vocês acham?????
Colegas : Em minha opinião a V.W não foi feliz com a aplicação do coxim hidráulico no UP como as outras montadoras tem sucesso ou mesmo com os veículos da sua marcas os top de linha como o Jetta. Deveria ter mantido o coxim elástico que em minha opinião absorve mais as vibrações, então em alguns casos eu utilizo o anel da descarga do Uno nos coxim de motor. O motor fica isolado de vibração para a carroceria e elimina barulho indesejado. att. Diaz
