6O problema de fato é no sistema de ar quente,faça sangria do sistema com os comandos posicionado para ar quente.
Ok. Já sangramos mas, não desta maneira. Tentaremos, depois retorno. Obrigado
Olá!
Estou com o mesmo problema!
Tenho um UNO ELETRONIC 95/96 que comprei a menso de um mês e notei que quando desligo o carro faz um barulho de agua borbulhante na parte que tem o ar quente!
É normal isso? Meu mecânico disse que isso é normal nos carros que tem ar quente!
E uma outra dúvida, o ar quente não esquenta muito, o que pode ser?
Resolvi esse barulho num marea uma vez,a impressao era que a agua passava muito rapido pelo radiador interno e mangueiras,quebra galho aquella mangeira sanfonada de bomba de combustivel dentro da mangueira do ar quente na regiao do motor,o cliente acompanhou o serviço e falou se resolvesse dava gorjeta.E nao e que o barulho parou.......
Esse radiador do ar quente pode estar obstruido e com dificuldade de passagem de agua ou tambem pode estar com as mangueiras invertidas . Confira
Abraço
Problema resolvido.
Depois de muito suor, troca de válvula termostatica e não resolver o problema; sangramos novamente e fim de papo. parou o barulho.
Valeu pelas postagens.
