8Perceba, se você tem um código de erro sobre combustão, se a sonda tbm acusa queima fora dos padrões, temos que concluir que ou a sonda esta ruim ou existe problemas reais de deficiência de queima nos cilindros ou que sabe em apenas um. Agora é que deve entrar o mecânico para realizar vários testes, principalmente no motor. o uso de um vacuometro é aconselhável sempre, claro que outros testes devem ser feitos numa seqüência de tal forma que você chegara ao menos a uma noção exata de onde ao menos parte o erro. Boa sorte.
o corte é eletrico com certeza, pelo estado das velas o corte é no sinal da bobina, pois aparentemente a falha, ao andar e esporadicamente, deixa o motor em 2 cil. acabei de verificar as condições do sensor de fase, e apesar de pouca km, estava muito sujo e com limalhas. vai pro rolo de teste, amanha posto o resultado.
bobina,velas,cabos novos BOSCH
caro amigo pode estar ai o defeito !!!
velas bosch.nao aconselhavel
problema corrigido
sensor de fase problematico.
carro redondo.
ok obrigado
Fabio J Fell escreveu:
problema corrigido
carro redondo.
ok obrigado
trocou o sensor ou so fez limpeza nele? grato
Bom Dia
primeiro limpei, tava cheio de uma mistura de limalha com oleo, um grude cinza.
ai notei que ele melhoro um monte, dai troquei, coloquei um genuino. o erro nao retornou. obs: as velas e os cabos troquei, tb percebi q a bobina tinha um trinco bem por baixo do modulo dela, ai troquei tb, mas essas peças troquei antes de chegar ao erro do sensor de fase.
abraços espero que ajudei. opa.. nao esqueça de ter certeza que o aterramento do motor esteja 100% valeu!
retirei o sensor de fase tava muito sujo tb de limalha com oleo,limpei e voltei ele no lugar o carro nao pega mais ,,deve ter acabado de ir pro saco.pedi um novo genuino ta pra chegar,assim que reslover posto aqui.obrigado pela força.abraço..
buenas
teve um aqui com esse cod de falha de novo!
fui ver a bobina tava rachada...
eita como estão rachando essas bobinas!
