15"MAS QUAL O DEFEITO DO CARRO?/SE ESTA DE BOA LUZ APAGADA SOLTA NO MUNDO E ACOMPANHA PRA VER SE VAI DAR B.O,ABRAÇOS BOA SORTE E FICA COM DEUS!!!!
Eu não tenho osciloscópio, mas bicos, velas, cabos, bobina, e a leitura de todos os sensores do carro estão ok. Eu apenas estou tentando entender a questão desse avanço por curiosidade, de qualquer forma o carro vai embora amanhã e eu apenas faria uma observação para o cliente, mas tirando a dificuldade de partida a frio, que nós já solucionamos, o cliente não reclamou mais nada do carro.
O avanço fica variando entre 0 e 4094.3º, no outro scanner que passei, um Foxwell, ele fica o tempo todo entre -65º e - 69º de avanço. PS: Tentei postar um vídeo e uma foto pra melhor demonstrar o problema, mas não consegui.
A questão é justamente entender o que pode estar causando essa leitura anormal no avanço de ignição. Nunca vi algo assim. Como disse anteriormente, não há nenhuma falha no funcionamento, nem código de falha. É um Fiat Grand Siena 1.6 16v etorq Dualogic. É uma pena não ter conseguido fazer o upload do vídeo mostrando o avanço de ignição com o scanner, talvez pudesse ficar mais claro.
Como anda a manutenção básica desse veículo? Boa sorte.
Olá,
A bobina está mesmo ok?
Verificou os cabos e velas de ignição?
bom dia já peguei um problema semente num veículo desse, fiz a substituição do sensor MAP, e foi resolvido mas e só uma linha pra vc trabalha nele. ok
se o amigo tiver um oscilocopio tenta ver o sinal dos sensores que fazem a correcao de de avanco
Pelo o que vc fala nada dever ter neste carro com defeito. Quando tenho duvidas sobre estes montes de scanners que trabalham copiando um ao outro. Eu usaria um scanner obd simples e tiraria a duvidas neste avanço "as vezes softwares do scanner q esta errado ". Min e Max de scanner nunca foi uma coisa segura. Quando puder teste o mesmo sistema em outro carro igual !
Valeu chefe, o estranho é que em dois scanners deu valores muito fora, mas o carro já foi embora e sem nenhum problema.
