14Julio_Seven_bh escreveu:
Alguem pode me ensinar a soldar 2 chapas de aço com uma solda eletrica bambozi sem furar a mardita...eu num consigo e to precisando urgente.........
Olá Julio,como faço para te mandar o esquema que esta tudo em pdf.?
Compre eletrodo fino para usar com amperagem menor
inclina um pouco a mao ou quebra a munheca rsrsrsrs
a seguir largue o alicate que se bobear ela solda sozinha,
voce e novo ainda hehehehe
Eu soldo bem com cantoneiras e metalon mas com chapa é um inferno.....o certo seria uma ponteadeira mas nem pensar em comprar....é sério gente eu preciso aprender a fazer isso porque preciso soldar uma chapa de cobertura na bancada que to fazendo....alguem me ajuda?
julio
Oi Cafb VOCE POR AQUI? HEHEHEEH EU TO USANDO DE 2,5MM
Tenta colocar as chapas em cima de placa de ferro grossa para ajudar disipar calor da solda e tentar com amperagem reduzida,chapa fina é um saco para soldar.
que nada...! rsrs
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn-QyaC9ayM://www.silverferramentas.com.br/loja/images/MACHA%2520180.jpg
Julio acabei de te mandar o e-mail.
Tu usa esse mesmo beto...é sério?...fica legal?..esse ferro é usado em soldas eletricas de alta potencia e barramentos ...posso soldar uma chapa de aço 18 num metalon 20 x 30 x 1,5 ? ou tu ta me sacaneando ? heehhehehe TE AGUARDO. Se eu comprar e não servir vou te pedir reembolso hehehehe
Grato valdir abraços
Júlio,
Chapa fina não dá pra fazer solda corrida, a não ser que vc possua MIG ou TIG com atmosfera. Para eletrodo vc terá que fazer cordões de ponto-em-ponto até preencher o espaço da união, tipo assim: 1 cordão de 30 mm requer de 10 à 12 pontos para completar 30 mm mas lembre-se que 1 mm2 de solda tem uma resistência à tração equivalente à 2.200 kg portanto determine o volume de solda.
A princípio deve-se analisar a quantidade máx ou a necessidade pois chapa fina empena demais e perde a resistência mecânica e as propriedades.
Eletrodo de 2.5 mm pode ser usado no ponto à ponto de chapa com amperagem entre 60 e 80 mas deve-se levar em conta o enrolamento do transformador, bobinas mais cansadas podem requerer 80 AMP.
Os eletrodos devem estar livres de umidade, portanto vc deve construir uma estufa dimensionada ao seu uso entretanto eu sempre usei a própria lata como estufa, colocando uma lâmpada incandescente de 60 WATTS junto com os eletrodos, 1 dia antes de usar.
Eletrodos não devem grudar mais de 3 vezes pois alteram as propriedades do fluxo, que é o revestimento externo da vareta e perdem a estrutura da malha cristalina portanto grudou pela terceira vez, põem outro no alicate.
Para se conseguir um ponto na chapa precisa-se de leveza na mão ao bater o eletrodo e recoá-lo suficientemente para manter o maior arco voltaico possível aberto, tipo: arco pequeno gruda o eletrodo e arco grande tende a perder-se.
Quando vc encontrar a distância propícia para a fusão do fluxo que faz a atmosfera e a deposição do material, a solda estará em andamento.
Num xinga 3...
http://www.pascoa.blogger.com.br/Otimismo.jpg
puta qui pariu beto....VALEU WALTINHO.....OBRIGADO....GRANDE AULA
A PROPOSITO WALTER...PORQUE ESSAS MERDAS GRUDAM....? NUNCA ENTENDI ISSO.....PERDI ESSA AULA HEEHHEEH
