3Ola amigo, com um scanner voce pode fazer um teste no painel para ter certeza se o problema esta no painel ou no sensor de nivel, ou uzar uma deca resistiva para simular o sensor.
Weligton
nao marca nada, ou fica ali acima da reserva ?
Caro Gracha,
Nos GM Celta esse defeito geralmente está associado a falha no sinal da bomba.
Muitos caso acontecem do veículo marcar combustível normalmente até 1/4 do tanque. Quando chega nesse nível, o real do tanque já sería a reserva e acaba surpreendendo o condutor com uma "pane seca".
Isso ocorre porque o conjunto bomba/bóia de combustível do VHC e do VHCE tem funcionamento diferente.
Verifique a aplicação deste se não está invertida, o do VHC no VHCE ou vice-versa.
Caso esteja tudo ok neste sentido, verifique com um Scanner se está tudo certo, conforme nosso amigo Weligton Gomes orientou.
Atenciosamente,
Administrador OB
