14Problema resolvido, um de três fusíveis, embaixo do painel, estava queimado. Trocamos e o carro voltou a funcionar.O problema é que nenhum dos esquemas que tínhamos mostrava a posição desses fusíveis, tive de pesquisar muito e encontrei mais informações sobre o modelo em um site da Inglaterra.
Bo tarde
Coloque ai os dados da sua oficina para podermos saber que nao estamos passando informaçoes para pessoas sem experiencia .
Abraço
da uma olhada no modulo que fica atras da caixa do filtro de ar ,para ver se ele esta queimado .
Auto Center Aragão BOSCH SERVICE Charqueada SP -Jfleck acredito que não tem necessidade mas está ai , valeu
a respeito do conector de diag, encontrei fica na caixa de fusível no compartimento do motor e não na posição que o manual do raster informava amanha vou ligar o kts e volto a informar maiores detalhes
Boa noite .
Chegou a conversar com o cliente para saber se foi feito algum serviço a pouco tempo atras , se foi lavado , pegou poça de agua , alguma pancada , buraco etc ...
Acredito ser sensor de rotaçao ou algo relacionado a ele ( chicote , conectores , etc .) . Desconecte os conectores do modulo e aplique um limpa contato .
A chave esta Ok ? Tente com chave reserva .
Abraço
bom dia Jfleck valeu pela atenção, a proposito como coloco no rodapé meu dados
então o motor não foi lavado, e o cliente parou o carro entrou no mercado e quando saiu não funcionou mais, consegui ligar o scaner apareceu 2 erros - 4588 sensor da arvore de cames linha 2 interrup/curto ao positivo e o outro 4554 sinal do comando e virab atribuição errada, retirei a capa da correia e mesma estava bem bamba estiquei mas continua o mesmo erro o sensor de rotação eu coloquei um para teste mas está ok , o sensor de fase tem positivo pulsa durante a partida e negativo ok . não tive muito tempo para mexer no carro e ainda não conferir o sincronismo da correia, volto a informar posteriormente
Verifique cincronismo correia , deve estar fora de ponto .
Para colocar seus dados clique na sua foto e va em assinatura .
boa noite , no topico eu coloquei que o sensor de fase pulsava e realmente quando testei ele pulsou mas me enganou , apos colocar o scanner e persistir o mesmo erro, peguei novamente a caneta e o led só ficava no vermelho providenciei um sensor de fase que chegou hoje coloquei resolveu o problema.Na verdade um defeito simples mas como não localizava o conector acabei perdendo tempo. valeu e fica dica
Amigos, estou com um Audi A6 V6 2.8 95 na oficina que não liga. Gira o motor de partida, mas não há pulso nos bicos, nem centelha, bomba não funciona também. Verifiquei os fusíveis, relé da bomba, tudo OK. Um Audi A4 com o mesmo motor já passou por mim com o mesmo problema, e eu resolvi trocando um fusível da injeção, porém esse A6 não encontrei um fusível dedicado à injeção como no A4. Tenho alguns esquemas no PC, mas não batem com o do A6, é como se fossem cópias dos esquemas do A4, por exemplo, caixa de fusíveis do painel é diferente. Detalhe, o carro chegou funcionando até a oficina e a única coisa que fizemos foi retirar um vazamento no cavalete d'água. Desde já agradeço a atenção!
Amigo, estou com o mesmo problema. O carro entrou na oficina funcionando, apenas para resolver um vazamento de fluido de arrefecimento no cavalete d'água. Feito o reparo, o carro não funcionou mais. Não tem pulso nos bicos, a bomba não funciona, as bobinas não centelham. O motor de partida gira o motor, mas só isso acontece. Hoje fui investigar mais a fundo, não encontrei sinal positivo em lugar nenhum, nem no sensor de rotação, nem no de fase, nem no impulsor das bobinas, nada! Cheguei a trocar a bateria pra ver se ajudaria, mas não resolveu. Troquei o sensor de fase e também não resolveu. Não achei o conector de diagnóstico do carro, nem o módulo. Embaixo do banco traseiro, tem um módulo, mas parece ser o do ABS, pelo menos é o que está escrito nele. Preciso de ajuda nesse caso, vai pra uma semana quebrando a cabeça com esse caso e sem avançar. Os esquemas que tenho não batem com o que vejo no carro. Testei todos os fusíveis que encontrei e estavam todos OK. Esse carro tem algum fusível master? Aonde fica o módulo de injeção dele? E o conector de diagnóstico?
