1Esse é um problema crônico e muito perigoso no motor EA113 ou EA888 (2.0 TFSI) desse ano. O código P0341 (Faixa/Desempenho do Circuito do Sensor de Posição do Comando - Sensor A) combinado com o barulho de chocalho em baixa rotação indica que a corrente de distribuição ou o variador de fase estão batendo por falha de pressão de óleo ou desgaste mecânico. Abaixo estão as causas exatas desse B.O. e o que você deve verificar na prática: 1. Tela Filtro do Mancal da Ponte dos Comandos Destruída (Causa Principal) Nos motores 2.0 TFSI, existe uma ponte metálica (mancal) que prende a frente dos comandos de válvula. Dentro dela, há uma pequena tela filtro microscópica na galeria de óleo que alimenta o variador de fase (VVT). • O defeito: Essa tela se rompe com o tempo e os pedaços de metal dela travam a válvula esfera interna ou obstruem a passagem de óleo. Sem a pressão de óleo correta em baixa rotação (abaixo de 2.000 RPM), a polia variável fica "boba", começa a chocalhar e perde a referência, gerando o código P0341. • O que fazer: Retire a ponte dos comandos e examine se a tela filtro sumiu ou se desfez. Se sumiu, os pedaços estão travando o sistema. 2. Desgaste no Esticador/Tensor Hidráulico e Corrente Espichada Se o seu motor for a versão por corrente (EA888 Gen 1), os tensores hidráulicos das primeiras gerações sofrem de fadiga na trava mecânica. • O sintoma: Em baixa rotação, a bomba de óleo envia menos pressão do que em alta. Se o tensor estiver cansado ou a corrente muito espichada (com folga), a força do óleo não é suficiente para manter a corrente esticada em marcha lenta. A corrente chicoteia contra as guias plásticas (daí o barulho de chocalho) e pula a fase fina de leitura do sensor. • O que fazer: Remova o bujão de inspeção na tampa da corrente e conte quantos dentes (pentes) do tensor estão aparentes. Se tiver mais de 4 ou 5 dentes para fora, o kit de distribuição precisa ser trocado urgentemente. 3. Falha na Válvula Solenoide do Variador (N205) ou Desgaste no Comando A válvula solenoide central (que vai rosqueada direto no centro da polia do comando, com rosca esquerda) controla o fluxo de óleo para o variador. Se ela estiver travando mecanicamente ou com o pino central emperrado por borra, o comando não avança nem atrasa na hora certa em baixos giros, gerando o código de correlação P0341.
