6Amigo! Se entendi sua pergunta, sobre qual scanner que pode fazer o diagnostico nesse carro; o Rasther da Tecnomotor faz isso.
Amigo ficou meio confusa sua pergunta ai, mas se vc esta com dificuldade de entrar com scaner n linha aud e ele esta com a luz de abs aceza, desligue o módulo do abs e tente novamante ler os demais sistemas, caso entre normalmente o problema estará mais uma vez na central de abs isso serve para qualquer audi.
Nesse caso a luz do air bag ta acesa,a do abs acende apos alguns kms,as audi mais antiga sempre rastreei pelo napro sem problema algum,mas nesse ano e modelo um colega me passou que so o vas ou vag faz,ele tem um vag original e conseguiu entrar em motor e cambio,abs e air bag nao.Por desencargo desliguei abs e air bag mas mesmo assim nao se comunica pelo napro.
miros boa noite,
este veiculo, se for com motor BFB , alem de usar linha k e L, usa tambem CAN,linha K e CAN passam pelo painel de instrumentosJ285, no caso do napro , a linha can você não vai conseguir ler porque você está usando o adaptador OBD2, que só pega linha K e L,
se você pelo menos tivesse algum colega que tenha o VCDS, de preferencia acima do 10.60, daria para rastrear a linha CAN ,
se foi util a dica click em agradecer
A fiaçao ta bem intrega,como deu comunicaçao com o vag de um colega,provavelmente o chicote ta ok.Sugeri o proprietario procurar a concessionaria pra verificar air bag e abs.Valeu.
Boa noite !
Concordo com o colega acima , voce vai precisar de um equipamento especifico e atualizado para a leitura desse veiculo .
Tente ver se nao consegue um VCDS 10.6 conforme o colega disse , ele vai fazer a leitura perfeitamente .
Abraço
