10Primeiro este veiculo veio de outra oficina sem funcionar e segundo o propietario, colocou esta outra oficina na justiça.
Verificamos este veiculo todo em sua instalações eletrica e injeção. Passamos praticamente dois meses fazendo isso, so que nao era diaramente, após consertar os erros, este veiculo funcionou, mais nao lubrificou, desmontou-se o cabeçote e observou-se folga na parte do bloco. O cliente autorizou a desmontagem, foi feito e encaminhado para retifica, passou-se pra mais de tres meses na retifica.
Quando este bloco voltou retifica com as peças, os bronzes monzes vieram errados e bba de oleo a se esperar.
A bba de oleo, segundo o propietario fico retida na receita federal, os bronzes passaram-se mais de dois meseses.
Finalmente depois de todo material em loco arranjou-se um mecanico para montar o mesmo. Apos a montagem, nenhum dos dois cabeçotes lubrificaram, tirou-s a valvua e um dos cabeçote voltou a lubricar. Mais o do lado direito não lubrifica de jeito nenhum.
A bba de oleo ficou a usada.
Abba de oleo chega a 4.0bar.
Pergunto este cabeçote do lado direito que nao esta lubrificando, quai poderia ser as causas.
Obrigado desde ja e aguardo o retorno.
boa noite
ainda não tive oportunidade de ver um destes na bancada
bom
estes motores usam subcarter de lubrificação.na montagem tem que estar atento a efetiva limpeza das guias
as valvulas de pressão e subpressão estão neste sub carter
caminho
oleo aspirado do carter pela bomba ,passa pelo mesmo e entra no subcarter,passando pela guia de sobrepressão 11 bar,nesta mesma guia interruptor oleo 1.8 bar,passando por ele segue pelo trocador calor,passa pelo filtro,volta em outra guia do subcarter da valvula de sobre pressãoe vai para bloco motor para lubrificação do vira
nos cabeçotes tem valvula de alivio
enbaixo do coletor de admissão tem uma chapa,enbaixo dela tem duas valvulas de retenção
o caminho é por ai
boa sorte>Srs. Boa tarde, estou com um baita problema, ja fiz referença a este veiculo aqui no forum. Estou com este veiculo na minha oficina a praticamente um ano.
Obrigado Dr. Platinado, vou verificar e posteriormente darei um retorno.
Srs. Fiz a limpesa das duas valvulas que ficam por baixo do coletor. Estava obstruida, deixei a mesma aberta ate que limpa-se a sujeira e uma das estava travada, destravei as mesmas. Hoje a tarde o veiculo ja funcionou quase que normal. Apenas estar batendo hora um tucho ou no maximo 02. Posteriormente passarei mais informção. Obrigado a todos.
Jeronimo da uma atenção ao lubrificante que está sendo usado, influencia bastante. Abraço
Vicente
Mecânica São Judas Tadeu
Nova Europa - SP
Obrigado o lubrificante que estou usando é o correto para o mtr. a marca pode ate ser que não. Mais o estranho e que carregou todos os tuchos so ficou um sem carregar estar em observção posteriormente darei um retorno aos senhores.
O veiculo continua em teste. Um tucho ainda nao conseguiu carregar. O veiculo ao ser acionado. Se tentarmos aumentar a aceleração no primeiro momento frio o mesmo fica acendendo a luz do oleo. Apos aquecer pode acelerar ate chegar a 4000rpm a lampada nao acende mais. Fico no aguardo de um retorno, se é normal ou nao gostria de informação preciso tambem ligar ou acionar a valvula de v acuo. Obrigado a todos e aguardo um retorno.
Conseguimos descarregar os tuchos e abri os mesmos, estavam com muita sujeira, limpamos e colocamos no local. os mesmos carregaram. veiculo rodando e aparentemente normal. O que estranho e peço ajuda dos senhores, é com relação ao inicio de funcionamento do mesmo. Ao ligarmos e o mesmo em marcha lenta, ao aceleramos a luz do oleo fica piscando, mais apos uns cinco minutos de funcionamento, ao acelerarmos a 3000 ou 4000rpmp ou acima o mesmo nao acende mais a luz do oleo. gostaria de mais duas ajudas, existe uma bola onde tem uma mang fina, preciso da localização e qual a funcao da mesma. Outra como analizar se o comando do ar estar funcionando normal ou nao.
Senhores quero agradecer a todos, entreguei o veiculo ontem, com o funcionamento normal, retirei um cabecote e descsrreguei os tuchos que estavam batendo, limpei os mesmos e o veiculo passou a funcionar normal. Duas observações os cabecotes passaram por uma retifica mais nao mexeram nos tuchos, o bloco foi feito retifica mais nao desobistruiram os canais. As mangueiras de vacuo acredito que nao estao ligadas certas estou tentando conseguir esta ligação para pedir para que o cliente retorne para fazer a ligação correta.
Bom dia .
Que bom que funcionou , estou com um desses aqui na oficina , veja qual a ligaçao que voce precisa , tiro uma foto e mando pra voce .
Abraço
Srs.
Quero agradecer a todos, que estiveram aqui juntos dando uma força. Consegui fazer com que os tuchos que estavam batendo normalizassem, desmontando os mesmos e limpando. A unica peça que nao saiu funcionando perfeitamente foi a valvula. O veiculo estar a tres semanas rodando normalmente. Fico feliz por que foi o primeiro. Antes nunca tinha feito o serviço que foi feito. Agradeço a todos. Obrigado.....
