9Estanquiedade e regulador pressão?
ja tive caso aqui
e tive que trocar= regulador de preção e sensor de temperatua!!
Ja testei com manometro e a pressão não cai, regulador de pressão não é.
Descobri q por debaixo da asa de urubu do paralamas dianteiro direito tem um reservatorio que possivelmente seja de partida a frio, será?
Mesmo assim valeu pela dica
Obrigado
Sérgio Fortaleza CE
regulador de pressao ou a bomba fraca
combustivel adulterado
voçe conferiu o sincronismo ,talvez algem mexeu antes de voçe
ASA DE URUBU : : ,MAS VAMOS LÁ VERIFIQUE TODAS AS MANGUEIRAS RELACIONADAS A ADMISSÃO DE AR DO MOTOR, DA TURBINA ATÉ O CORPO DE BORBOLETA.
Esse carro não tem reservatório para partida a frio, o que você deve estar vendo é o reservatório de água do lavador de faróis, que se ele tiver xenon original, existe esse acessório.
Vou com a mesma idéia do colega, sensor de temperatura do motor, e se não resolver, sonda lambda. Estes componentes trabalham em conjunto na central desse carro.
Se ele tiver acelerador eletrônico, arisco também a uma limpeza na borboleta, que pode estar muito suja e atrapalhando a leitura...
Dá uma atenção no sensor MAF pois costuma dar pau nesse menino...
Junior Revisauto escreveu:
Se for a MAF, é só desconectá-la e ver se altera o funcionamento do motor. Lembrando que esse componente só é bom o original, Bosch, paralelos não duram nada e fazem leituras incorretas.
