27Tá parecendo Osmar"" os mar contato kkk, chicote emendas, curto entre si , conector , tem uns conector que vc encaixa e o terminal sobe.
Peguei um eco que fez funilaria e o calor colou os fios do chicote, bem onde passa pra dentro, pensa no b.o que foi.
tem osciloscopio ai .. testes bobinas, injetores. Veja como estas ambas pressões de combustível. De baixa e de alta ..
O que vc testou ?
ok, estes sistemas cortam mesmo por estrategia da Uc quando detecta injetor ou bobina ruim. Com o motor funcionando veja as falhas de Ignição no scanner.
veja na partida qual a pressão de alta, monitore a estanqueida da pressão de alta.
Já verificou o sinal de rotação?
O combustível não está ruim?
Existe queda de tensão durante a partida?
Desligue cada bobina uma por uma dando a partida.
Veja como está o medidor de fluxo de ar. Se estiver sujo ou avariado, causa comportamento como o relatado por você.
Tira as velas liga na bobinas por fora e vê se centelha na partida, coloca um pano em cima do cabeçote por causa dos gases de gás.
mede a resistência do sensor de rotação.
Obs: não decorei as regras de utilização do fórum mas se puder postar e se precisar eu acredito que tenho o esquema elétrico desse carro só vou precisar confirmar com você o ano correto
Boa sorte e vai nos informando.
esse é uns dos grandes problemas, o pessoal quer ter carrão e não tem pra manter, aqui é de monte isso.
OLÁ MEUS NOBRES AMIGOS HJ NA PARTE DA TARDE EU ESTAVA ATOA AQUI EM CASA SEM NADA PARA FAZER EU FUI NA OFICINA DO MEU TIO E TRAVEI MAIS UMA BATALHA COM A AUDI CONSEGUI FUNCIONAR ELA RETIRANDO A SONDA DO ESCAPAMENTO ACREDITO QUE O ESCAPAMENTO ESTÁ ENTUPIDO MAIS ELA FUNCIONOU POUCOS SEGUNDOS E APAGOU NOVAMENTE E NÃO PEGOU MAIS SÓ QUE DESTA X ELA APRESENTOU UM DEFEITO LUZ DA CHAVE CODE PISCANDO NO PAINEL EU ENTRO COM O SCANNER ME DÁ CÓDIGO DE DEFEITO BLOQUEIO DO MOTOR APAGO O CÓDIGO A LUZ CONTINUA NA MESMA DA PARTIDA E NÃO PEGA EU FALEI PRO MEU TIO PROCURA UM BOM CHAVEIRO NA SEGUNDA FEIRA PRA ELE DAR UMA OLHADA NA CHAVE CODE DA AUDI MAS JÁ FIQUEI FELIZ VI ESTÁ MALDITA AUDI FUNCIONA..ABRACOS A TODOS E ASSIM QUE EU TIVER MAIS NOVIDADES EU POSTO AQUI.
QUE DEUS ABENÇOE A TODOS..FUI.....
OLÁ MEUS NOBRE AMIGOS ESTOU AQUI NOVAMENTE PARA ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES DESTE VEÍCULO,APÓS MESES PARADO MEU TIO FINALMENTE MANDOU ARRUMAR O SISTEMA DA CHAVE CODIFICADA DA AUDI MONTAMOS TUDO NO LUGAR DEMOS PARTIDA Ô VEÍCULO FUNCIONOU MAS ESTAVA SEM A SONDA LAMBDA AI FALEI PRO MEU TIO DESLIGA O CARRO QUE EU VOU MONTAR A SONDA LAMBDA APÓS MONTAR ELA Ô CARRO NÃO PEGOU MAIS
"OLA MEUS NOBRE AMIGOS ESTOU AQUI PARA DAR UM RETORNO A RESPEITO DESTE TOPICO,APOS VARIAS TENTATIVAS DE FUNCIONAR ESTE VEICULO SEM MUITO SUCESSO O CARRO PEGA NA HORA QUE QUER MEU TIO DEVOLVEU O VEICULO PARA O CLIENTE EO MESMO ENCOSTOU O CARRO DEBAIXO DE UMA ARVORE!!!VIDA QUE SEGUE,MEU MUITO OBRIGADO DE CORAÇÃO A TODOS QUE DE UMA FORMA OU OUTRA TENTARAM ME AJUDAR COM ESTE B.O,ABRAÇOS E FIQUEM COM DEUS"
{"locked":true}
