7meu amigo der uma atencao ao sensor de fase do comando de valvula e tambem ao sensor de rotacao,se possivel use a ferramenta que injeta sinal simulando o mesmo e mande resposta,valeu
QUAL FOI A SOLUÇÃO
Ano
Combustível: Gasolina
Sistema: Injeção
Fabricante: Bosch
Versão: M 3.8.2
Problema: Motor não funciona.
Retorno do scanner: Não utilizado
Histórico do Problema:
Bomba elétrica de combustível não funcionava.
No teste com voltímetro, não chegava alimentação 12V que vinha do
relé da bomba.
Fusível F 28 de 15A ok.
Relé da bomba elétrica ok.
Localização do relé da bomba: Abaixo coluna de direção (remover a
capa), junto ao relé da buzina.
Causa: Fio do pino 87F do relé da bomba rompido internamente atrás
da placa de relés. '
Solução: Corrigir a ligação do fio do pino 87F do relê da bomba
elétrica de combustível.
Esclarecimentos adicionais: Durante o teste continuidade o sinal era
ok, pois ao colocar a ponta de prova do multímetro no terminal o fio
reestabelecia o contato, o que dificultava o diagnóstico.
http://www.mecanicaautomotiva.com/70009/forum/a3/2400-re-audi-a-3-18-t-motor-nc3a3o-funciona
Amanhã irei ver essa onça...hehehe
ai dou retorno.
http://www.mecanicaautomotiva.com/70009/autotech
Beto legal sua dica.
Vc lembra-se se neste A3 quando girava a ignição a bomba era acionada?
No caso de continuidade com multímetro,isso ocorre por que a corrente que o
aparelho insere no circuito é muito pequeno,assim que necessita-se de maior
corrente o circuito abre-se fazendo com que a bomba não funcione.
O defeito foi resolvido.
A resposta esta no inicio do tópico.
agradeço todos os colegas que ajudaram
em especial Zaza e Canal,grandes personalidades do fórum.hehehehe
