13vc sabe colocar o motor do audi no ponto audi a3 1.8 2005
OLA AMIGO SE JA TROCOU TUDO QUE DISSE E NADA SO TEM DUAS COISA BOBINA QUE NAO TROCOU OU CABEÇOTE OU PISTAO QUEBRADO.
esse carro possui modulo de ingnição entre o modulo de injeção e as bobinas e eles queima com muita frequencia tanto no audi como no golf turbo que tem o mesmo motor de uma verifica no mesmo vc vai ver que o sinal sai do modulo mas n~ chega ate a bobina.
Ah, esqueci, já troquei bobina também, mas será que cabeçote ou pistão quebrado faz cortar o pulso da bobina?
Eu acho que você não leu todo o post, já troquei o módulo.
Ele trabalha como um inversor de sinal, na ECU não sai o sinal para o pino do módulo correspondente a 3ª bobina que é um pulso positivo e o módulo inverte para a bobina.
Nunca coloquei mas se você quiser posso tentar consegui o diagrama.
COLEGA SE TESTOU TUDO ISTO E NA DEU JA TENTOU CONFERIR SE NAO HA MAU CONTATO OU CONECTOR COM PERNAS ABERTAS....
Cara, o sinal não sai da ECU, testei na saída do CI dentro da ECU.
meu se vc ja trocou modulo de igniçao,a ecu.verificou o circuito e nada so pode ser alguma outra bobina dando interferensia no sinal da terçeira ou resistencia de bico ....ve se chega sinal no bico pode ser isso tambem .por causo do bico ele corta sentelha......
Este carro tem sistema de proteção amigo,se alguma anomalia no cilindro for detectada pela central ela corta o pulsso pra se proteger, bico, vela dando retorno, coisas assim.
E pro amigo que ta precisando do ponto é bem simples:
Atraz dos comando tem uma cava bem perto da engrenagem, eles ficão frente com as flechas que tem nos mancais, pra fica mais facil e vc nao precisa tirar varias vezes os comandos ate acerta isso, e so vc colocar 15 dentes entre as cavas da certinho,ja la na correia é pms em baicho e o cinal da pulia com a cava em cima da tampa.
