32Veja se o escape está obstruído, e checar alimentação e aterramentos do modulo,veja também se as válvulas estão com a vedação 100%, já peguei casos assim demora para pegar, quando pega um forte cheiro de combustível, erá as válvulas com assentamento deficiente, enquanto a falha testa sensor rotação e massa de ar
bom dia hot, o escapamento esta ok, vedação de cilindros ok frio e quente, ja sensor de rotação não apresenta erros e nem o map. só que como só apresenta a falha andando fica difícil testar estes dois sensores no momento da falha!
Boa noite Rodrigo
Bom Sensor rotação o bom seria um osciloscópio, no mais só sobra o teste de resistência com multímetro, ou troca do sensor para teste
E o massa de ar testou ?
Se não souber Tenho um material mostrando o teste do mesmo
vc testou pressao e vazao linha,reg pressao,bobina,sensor rotação.sonda lambda,sensor temp da mto problema.
Esse modulo acostuma furar a mangueira pela caloria (aquela mais fina)da valvula de alivio do turbo.
ola hot, se puder me manda o esquema de como testar sensor de massa te agradeço
ola miros, primeira vez q pego este veiculo para mecher, voce poderia me explicar melhor sobre esta mangueira?
cara peguei um com exatamente o mesmo problema, era os bicos sujos e trancados o que explica a falha quente e carbonização no corpo de injeção e de tao carbonizado que tava o sensor de temperatura do ar esta com uma crosta em cima dele. o que eu fiz
limpei o corpo de injeção
limpei os bicos (um estava trancado aberto)
limpei as velas de iridium de 3 pontas
coloquei bastante descarbonizante pra dentro do coletor e deixei agir.
troquei o filtro de conbustivel
montei tudo e sai pra da um pauzão, pra esqueta o motor, catalizador, e queimar todo o descarbonizante e limpar tudo
ficou que foi uma maravilha, e andando que era um condenado.
ola amigo, os bicos estão limpos e e funcionando perfeitos! pressão e vazão ok quando quente, o corpo de injeção ja foi retirado e desarmonizado também e sensor de temperatura do ar ok também! velas ok também
e o bixo esta na mesma! aproveitando hot, sensor de massa esta ok tambem! muito obrigado pela força
Saiu mal a frase modelo fura aquela mangueira menor na parte trz superior do motor,tem uns 30cm,sai do cano de pressao do turbo e vai ate a valvula de alivio,quando o turbo começa a encher o motor começa a falhar.dando impressao que ta falhando igniçao..
