5MBO, pelo que você escreveu tudo indica que é junta de cabeçote. Se a turbina é refrigerada com água, tampe as mangueira e faça um teste. Ja que você falou que com uma pequena volta a água ja some
ola amigo pelo q vc conta e quase certeza q a junta do cabeçote esta queimada.
observe se ao funcionar o reservatorio de agua nao pressuriza. abra ainda com o motor frio e observe se nao esta soprando . se estiver é so desmontar o cabeçote e trocar a junta. nao esqueça de conferir o empenamento do cabeçote. deve estar bem empenado. boa sorte valeu!
galera removi o cabeçote do veiculo e mandei pra retifica, segundo o cara da retifica ele estava empenado e foi plainado. Agora estou montando e ate a tarde funciono o carro, ufa e parafuso demais. Quando removi o cabeçote nao deu pra notar queimado na junta so que achei os parafusos que fixam o cabeçote com pouco torque de aperto, pode ser devido ao aquecimento, e a junta do cabeçote e aquela metalica que tem camadas, acho que o pepino todo estava nela mesmo. A noite postarei o retorno se ficou ok. obrigado a todos.
pelo ultimo relato seu tudo indica que seja mesmo pela junta do cabeçote, mais eu tiraria a turbina fora, mesmo porque sem o cabeçote é bem mais facil e examinaria se não tem particulas de agua nela, ou até meteria pressão no encanamento de arrefecimento dela pra ver se não tem nenhum vasamento.
galera eu montei o carro e ficou ok,nao sumiu mais agua, so que começou a bater tucho devido a estar muito carbonizado, entao colocamos um produto para descarbonização, deixamos atuar, retirei o carter limpei pescador e ficou show, so que agora começou a fumacear esquisito, demais mesmo então achei que poderia ser a turbina, entao removi a danada e bingo, estava com defeito, acredito que com a falta de lubrificação na turbina ela foi danificada e assim que a lubrificação foi restaurada pelo produto que descarboniza o motor o carro começou a fumar violentamente, pior que o fumaçê da dengue. agora e mandar pra alguem que repara turbina e montar novamente.
