17tenta dar partida direta pelo motor de partida
O carro tem partida normal parceiro só naun pega, ou melhor pega e morri em seguida msm muito rapido. eu dandu partida direto pelo motor de partida faz alguma diferença?
tenta arrumar uma chave reserva, ou entra com escnner em adpitação entra com quatro digito 0000 comfirma , pode ser imobilizador
Mas nesse caso de Imobilizador a Lampada do sistema de imobolozar iria fikar piscandu caso a chave naun tivesse sidu reconhecida ou estivesse Qualquer outra falha no sistema de imoblizador , naun teria ki fikar piscandu ?
Quando voce coloca a chave no contato ela apaga.
Apaga sim cara , ai no manual do veiculo a montadora passa um procedimentu pra ver ki falha ta acontecendu :
ligue o contatu e precione o botão ladu Eskerdo no painel ... Faço esse procedimento e aparece akelas falhas ki citei no inicio... tendeo ? aguardo parceiro...
O Interesante é ki o cliente colocou o carro normal na garagen e quandu retornou putzz ja era naun pegou mas .
Então colokei sim o sistema corretu , mas como errar é humano pra ter certeza de ki eu estava no sistema certu tentei varias vezes rastrear todus os sistemas e nada naun da certu, linda de conbustivel normal, na verdade o ki deve ta acontecendu é o corte de motor akele sistemazinhu ki foi criadu pra quando AV qualquer anomalia no sistema ele da um corte no motor naun deixar o carro funcionar pra naun agravar o problema , axu ki bastaria eu da o resete só ki naun tô conseguido da com o scanner ja tentei usandu os dois scanner aki na empresa e nada , espero dicas se vcs puderem abraços caros ...
Acredito que nivel de oleo baixo acusado no painel nao vai ser a causa de nao pegar,haveria so aviso sonoro,acredito ser imobilizador mesmo,problema no painel,chave,fuzivel,antena,etc....
Mas nesse caso como ja foi citatu a lampada do sistema de imobolizador num deveria fik piscandu e ela acende e apaga normal , qual o porque de naun estar conseguindu rastrear o sistema com o scanner tb? ja tentei com dois scanner aki e naun consigu os 2 scanner são Kaptor.com. aguardo vlw.
Prontu verifikei aki dei uma olhada na antena verifikei fusiveis e nada...aguardo.
Esse carro é automatico? Voce verificou o nivel do oleo???? tem centelha , pressao de bomba ...etc
Ele é sim Automatico, em relação a centelha e presão na linha de conbustivel essa verificação naun foi feita , mas como ja disse antes nesse caso verificar issu naun mudaria muita nada porki é o proprio sistema ki corta algu pra ki o motor venha a parar pra naun agravar o problema , e esse corte é dado internamente ou seja dentro da UCE msm na maioria das vezes a UCE corta o pulso dos Bicos fazendu o motor parar por falta de combustivel .
Parceiro nao sei a sua disponibilidade de peça.... Mais coloca um sensor MAF ai pra teste
Já tive um problema parecido com esse, era o sensor maf, desliga a tomada dele e caso tenha algum problema nesta peça, o carro pegará. Boa sorte e que DEUS nos abençoe.
amigo seguinte nos audis quando nao entra aparelho como vc ta discrevendo geralmente tem algum sistema em curto,isso acontece pq ele e ligado via can dai nao funciona nada, geralmente e no abs tenta desligar o modulo do abs e tenta entrar,outra dica e o sensor do variavel do coletor ele desliga ele e tenta ja peguei um AS que era ele em curto dele na lata, outra dica e um alarme desses que os (quebra chaves colocao) as veses nem o cliente nao sabe e ele pode estar estalado na linha do modulo por isso nao entra,espero ter ajudado.
De noticias amigo.
