18Provavelmente seja o turbo que esta com problema, ele é responsavel por boa parte da força do motor.
ENTRA EN CAMBIO ALTOMATICO COM OSCANER
E APAGUE OS ERROS DE MEMORIA JÁ PEGUEI
ALGO PARECIDO E RESOUVEU.
Sem avarias na transmissao,vou dar uma olhada noturbo mas acredito que nao seja,na lenta a sonda ate que oscila,mas mantendo aceleraçao fira rica constantemente,cheguei a colocar alcool no tanque e ainda fica com mistura rica,pressao de bomba normal,pega normal sem ecessos,o estranho quando acelera teria que dar o pico de injeçao de logo cair um pouco,nesse carro quanto mais pisa no acelerador mais aumentoa o ti,em 4mil rpm ta em torno de 16ms,a sonda reconhece mistura rica e omodulo nao reduz ti,to desconfiado do modulo
De uma olhada no ponto e teste a vazão de cilindro, pode ser cabeçote tbn.
O ponto esta correto,o sintoma e muito parecido com escape entupido,mas colocando um manometro na saida da sonda o ponteiro nem mexe,o estranho e que o modulo le mistura rica e nao abaixa ti,maf testei original,paralelo...aterramento do modulo beleza..valvulas do turbo normais,tem hora que oturbo enche outra nao,pelo mau funcionamento do motor acredito..
MIROS UMA DICA, PROCURE SABER SE ESTE DEFEITO JA VEM DE LONGE, OU COMEÇOU AGORA , O VEICULO PODE TER SIDO DE LEILÃO E PODE TA NUMA PURA GAMBIARRA CONFIRA O NUMERO DO CHASSI DO VEICULO E DAI CONFIRA O NUMERO DOS MODULOS NUMA CONCESSIONARIA E OS TESTES TAMBÉM E SE TIVER DUVIDA SOBRE O AUTOMATICO, AQUI NO FORUM TEM O JUNIORAUTOMATICOS QUE MANJA MUITO, BOA SORTE ;) !!!
Vou confirmar modulos,realmente ela ta detonada,blindada ainda por cima,so segunda :
cara que troço doido,bom mas se vc acelerar com ele parado o defeito tbm acontece?
o carro chega a morrer parado?
miros escreveu:
Vou confirmar modulos,realmente ela ta detonada,blindada ainda por cima,so segunda :JA ERA DE SE ESPERAR : JA PASSEI POR CASOS PARECIDOS : BOA SORTE!!!
zazaxavier como faço para falar com o juniorautomatico
