27amigão voce testou presao da bomba de combustivel?, verificou certinho o sincronismo da correia dentada, sensor maf, vazão dos bicos injetores, velas de ignição. Esses dias peguei um para revisar o cabeçote e o cara da retifica deixou fora do sincronismo a corrente. me deu uma canseira, montei e o carro nao pegava tive que desmontar a tampa e sincronizar ai foi batata, pegou na primeira.
Boa noite !
Se for P0515 - sensor de temperatura da bateria
Se for U0515 - recebido dados invalidos do telecomando
Como escreveu o colega acima , verifique sincronismo da correia e corrente , sensor temperatura agua , fluxo de ar
meus amigos o codigo que aparece é 515,QUAL O CODIGO QUE TEM RELACAO COM O SENSOR MAP OU MEDIDOR DE FLUXO,gostaria de mas dicas,obrigado
Ja passei por falhas relacionadas nesse carro,bomba fraca e sonda :
Boas.
Danieleletron,toda manutenção em um carro com transmissão automática,tem que se passar o scanner no cambio e na injeção pra apagar possíveis erros que apareceram.
Esse carro esta transferindo as marchas?
Se não estiver não de potência no motor pra ele andar pois ele estará em estado de emergência e ficara somente na terceira marcha.
VC desconectou a bateria?
Se sim vc vai ter que apagar os códigos de defeito que apareceram no cambio e na injeção.
ABS.
meu amigo ele esta trocando sim de marcha,mas parece que esta demorando,com relacao ao resetamento da central do cambio queria saber se existe algum procedimento para fazer essa programacao.valeu obrigado
Boas.
O procedimento só com scanner.
meus amigo ja conferir a bomba de combustivel esta com 3.0 bar e vazao boa,passando no rasther pega codigo 515 sensor hall,ja resetei a memoria do cambio,sensores trabalhando perfeitamente no scaner,medidor de fluxo com o codigo 16486 nao pega no aparelho,o carro esta com marcha lenta normal,esta trabalhando os 4 cilindro perfeitamente,o sincronismo da correia esta correto,o sincronismo da corrente de distribuicao dos comando ficou com referencia de 15elos de corrente com relacao das marcas do eixo de admissao e descarga,gostaria de ajuda,obrigado
Boa noite amigo !
Acho que o erro esta na corrente . O espaço entre os comandos é de 16 elos
conforme manual . Confira isso .
meus amigos o cabecote chegou pra mim montado,conferir estava com 15 elos,SERA QUE UM ELO SÓ IRIA PROVOCAR ESSA PERCA GRANDE DE POTENCIA,PRINCIPALMENTE SUBINDO MORRO,OU SEJA NA HORA DE PLENO TORQUE,gostaria de ideias e sugestoes,obrigado
