7Bom Dia Senhor , pra ki possamos ajuda lo é necessario ki de inicio se indentifique , tipo nome completo ou até msm apelido e oficina em ki trabalha. Assim fikará mas facil , obrigado . aguardamos.
meu nome e welligton trabalho em uma oficina mecanica em juazeiro bahia
centro automotivo 4 rodas
na injeção eletrônica vários fatores influenciam na macha lenta,
não adianta ir trocando motor de passo sem identificar o problema...
amigo, teste o sensor de temperatura, confira a pressão da bomba de
combustível, ar falso no coletor, e confira os parâmetros do motor no scanner...
seguinte amigo, isso ta com cara de entrada de ar falsso, nesse carro existe uma valvula dentro da manguera do respiro chamada pvc.com ele funcionando na lenta veja se ta passando ar ali se estiver sera batata, vc pode ate tenta limpala mas nunca vi nenhuma voltar a vedar, o ideal é trocala é a mesma do vectra serie B,se nao quezer arrisca troca sem ter certesa isole ela e deiche por um tempo pra te certesa,nao da nada pq a otra manguera da conta do recado.
Sr. Well Torres,
se não conseguir resolver e quiser trazer aqui para Tecnocar - Petrolina, traz que talvez juntos podemos resolver.
peixinho escreveu:
é pra ser isso mesmo priorize primeiro os testes
ai sim trocar peças
ar falso é muito comun estes sintomas!!!
via scanner o qui deu????
cara ja fiz varios teste e nao fui eu quem trocou esses atuadores de lenta do veiculo ja veio de outras oficinas fiquei sabendo do historico do proprietario do veiculo mas agradeço pela dica mas tudo indica que seja o modulo de injeção outros sensores estão ok pressao da bomba e nao ha entrada de ar falso obrigado
