11parece ser desacrga entupida
amigo eu tirei o descarga fora e nao mudou nada
amigo, pelo o que voce diz. não tem como tah todos os parametro certos no momento da falha, talvez voce tah deixando passar alguma coisinha ai! isto mesmo começe medindo compressão, depois analize o ponto novamente e veja se não tem polia trocada ou gasta, depois analize o sistema de ignição e sistema de combustivel, de preferencia ande com o carro e com o manometro instalado no sistema! analize.
a sonda mesmo, tem que conseguir analiza o valor dela no momento do defeito!
abraço, espero te ajudado
ja conferiu ponto correia,chaveta do virabrequim ,pressao e vazao de linha,quais valores?
o comb é de boa qualidade ?qdo acelera o ponto avança no scanner ?viu o pre filtro bomba comb ?
verifico comando de valvula se e a letra certa dele
http://www.youtube.com/watch?v=xIaJImsXB9g
http://www.youtube.com/watch?v=EGoIFX8tFOs
Gm da muito esse pau na chaveta>ja conferiu ponto correia,chaveta do virabrequim ,pressao e vazao de linha,quais valores?
Ja peguei um motor GM do corsa 1.0 vhc com o mesmo problema, apos apanhar mto, achei o defeito, a polia do vira com o canal da chaveta comida, troquei a polia, dei na chave ficou redondinho, espero ter ajudado, boa sorte amigo, abço
Resolveu o problema??? Qual a situação do carro????
BOM DIA PESSOAL
DESCULPE A DEMORA PARA POSTAR
MAS ATE QUE ENFIM RESOLVI JA TAVA LOCO E LARGUEI TUDO PARA DAR UMA ESFRIADA NA CABEÇA
NO FINAL DAS CONTAS EU ESTAVA TROCANDO PEÇAS E NAO ADIANTOU DE NADA
O PROBLEMA FOI RESOLVIDO APOS UMA LIMPEZA NO CONECTOR DO SENSOR DE BORBOLETA ENTAO O CARRO FICOU UM ASTRA DE NOVO
OBRIGADO A TODOS QUE AJUDARAM
VALEU
interessante amigo, mas então a lenta dele oscilava. não era normal?
