18Colega:
Análise a forma que você fez a substituição da embreagem, veja as peças elétricas que removeu e revise os chicote, os massas
( Aterramento ), e ligações de conectores. Acredito que você só afastou a caixa.
Atenção:
Massa desconectado ou frouxo na carroceria
Terminais da bateria
Fusíveis queimados
Fios prensados no momento da montagem
Conectores de sensor em curto
Então atenção revise o serviço passo a passo
att. Diaz
Caro colega,so pra complementar o que nosso parcero diaz ja disse,provavelmente vc desligo a bateria para fazer o servico,experimente desligara bateria novamente e aguardar 10 minutos!!
BOA NOITE
AGRADEÇO PELA AJUDA
TODOS OS TESTES CITADOS JA HAVIAM SIDO FEITOS E ESTAVAM OK
HOJE LEVEI O VEICULO PARA O PESSOAL QUE MEXE COM PAINEL
ME DISSERAM QUE É UM PROBLEMA "COMUM", ACONTECE QUE QUANDO A BATERIA É LIGADA NOVAMENTE OS PONTEIROS TENDEM A DAR UM TRANCO, FAZENDO COM QUE QUEBRE AS ENGRENAGENS DO PAINEL QUANDO RECECADAS, AS ENGRENAGENS FORAM TROCADAS E O PROBLEMA RESOLVIDO
O MAIOR PROBLEMA É FAZER O CLIENTE ENTENDER ISTO
FICA A DICA
NAO SEI COMO ESCREVE RESOLVIDO LA EM CIMA
OBRIGADO
AGRADEÇO PELA AJUDA
FICA A DICA
OBRIGADO
Colega:
Parabéns
Já que você está dando a dica, então tenho duvidas
Explica melhor PAULOMECPAULISTA se o seu cliente não entendeu eu também não;
Quadro de instrumentos com Engrenagens no mostradores de temperatura de água, rpm ???
Então estamos retrocedendo na eletroeletronica nos quadro de instrumentos bobinas, engrenagens e cabos ?>BOA NOITE
no vectra tambem acontece,nao vi velocimetro e conta giro aberto,mas os experts dizem que realmente troca-se as engrenagens internas..
Respondido pelo amigo Leandro.
Diaz>no vectra tambem acontece,nao vi velocimetro e conta giro aberto,mas os experts dizem que realmente troca-se as engrenagens internas..
Boa Noite,
Problema considerado típico em tais painéis.
Att;
Att;
Leandro
Estas engrenagens estão alojadas dentro das bobinas?
E são vendidas separadas?
Qual o quadro de instrumentos ano 95 era um 98 outro e assim por diante, ?
Diaz>Boa Noite,
Olá meu amigo Dias,
Não são vendidas separadas, infelizmente. Ou consegue-se o motor inteiro, ou através de desmanches, de outros modelos de veículos, inclusive.
Abraço.
abraço.
O colega PAULOMECPAULISTA poderia tentar aprofundar para saber onde o cara que arrumou tem os contatos de peças e passar aqui.
Espero que veja Paulo matar a minha curiosidade , eu fiz perguntas tente apurar com o cara.
Diaz>Olá meu amigo Dias,
