14já olhou imobilizador da chave vc é dono ou reparador
Sou reparador,
O cliente trocou na autorizada o imobilizador com duas chaves novas
Quem libera a partida e a ecu da injeçao,deve consultar memoria de avarias.
Tentei conectar com E.C.U, mas falta comunicação, existe um problema de conexão da E.C.U com o ALDL.
Álguem sabe testar o ALDL e se possui o esquema do conector?
C:\fakepath\CONECTOR RELE.jpg
O pino 7 do conector obd2 vai ate o imobilizador pino 2.Dai sai do pino 7 do imobilizador e vai ate o 71 do modulo injeçao(marrom-branco)
A comunicaçao e feita atravez do imobilizador,faça um teste,desligue o imo e junte os fios 2 e 7,se a comunicaçao voltar o bo ta no imo,se nao deve ser continuidade dos fios ou a propria ecu....
Valeu miros vou testar.
Miro, peguei sua dica e coloquei em prática, tentei juntar o 2 e o 7 e não deu certo só juntando o fio 6 e 7 do conector, daí sim sua dica deu certo, o scanner entrou e consegui ler o código, P0560 - Alimentação do sistema - falha na função, agora devo identificar o que realmente está isolando a partida, a princípio é o immo, vou colocar outro, se persistir, irei testar a central pois o chicote já foi verificado, valeu irmão, voltando pro rala...
Esses esquemas:( ja pensou se e um positivo e outro negativo?O imo tem energia normal?Pode ser alimentaçao da ecu com falhas intermitentes ,reles roxos por exemplo,bom trampo...
COLEGA.
SE ESSE VEICULO FOR AUTOMATICO, TESTE A CHAVE SELETORA, MAS ESSE PROBLEMA E MUITO COMUM NO ALARME ORIGINAL, PARA TESTAR JAMPEIE OS FIOS DA PARTIDA NO MODULO DO ALARME, SE NAO ME ENGANO, 2 FIOS PR/VER.
BOA SORTE.
