9Amigo, se o defeito é falta de pulso na bobina, não tem muito que procurar.
Você disse que os bicos estão pulsando, então o sensor de rotação está funcionando.
Testa a continuidade do chicote da ecu ate a bobina.
Testa se o pulso está saindo do modulo para a bobina.
Bom dia colega. verifica se n tem bloqueador cortando alimentaçao da bobina já peguei q tinha bloqueador e o cliente tbm n sabia q de repente cortava alimentação. mand rsp...
Muito obrigado, este e uma das coisas que ainda não verifiquei, vou ver isto... obrigado
Amigo para encurtar seu caminho ai, digamos assim, comesse vendo oque falta na bubina na hr da partida,
se é pulso ou positivo, com um caneta de polaridade, assim vc ja sabe em qual fio teve dar atenção, se for o caso, coloca um fio por fora e ve se resolve por um tempo, ja que nesses casos que o defeito some e volta, nunca é de mais tentar se garantir.
Obrigado amigo sua resposta e sensata, vou seguir seu concelho, só que já conferi os três fios da bobina e os mesmo contem continuidade , X do problema e : porque hora funciona hora não funciona , se tudo foi medito e esta tudo correto.
creia q meus colegas já falarão nuito bem o caminho más só para frisar aulgumas vezes a alimentação e os ateramentos posuem nós de distribuição não raro pego problemas q mesmo fasendo continuidade e aparentando estar ok, cuando subimetido a carga acabão isolando.ocore muito nos carros mais nóvos com conector da bomba istalação de alermes ou corta corente mal feitos, tambem dentro do chicote em especial procimo as baterias.>Obrigado amigo sua resposta e sensata, vou seguir seu concelho, só que já conferi os três fios da bobina e os mesmo contem continuidade , X do problema e : porque hora funciona hora não funciona , se tudo foi medito e esta tudo correto.
já que vc trabalha com módulos, veja com scope o sinal de rotação, primário da bobina, tensão de alimentação da bobina e uce. procure por ruídos elétricos e descontinuidades com base tempo de 15ms. se tiver uma clamp, veja a corrente da bobina.
Dai amigo resolveu o problema?
Obrigado amigo resolvi sim, ninguém acredita mas era o sensor de borboleta que não era o indicado para aquele corpo de borboleta, coloquei o correto problema resolvido.
