9Verifique se a valvula termostatica está atuante(temperatura motor na estrada)
este carro nâo está queimando oleo
vc já verificou se o tempo de injeçáo não tà auto
faz um teste na entrada da sonda e se a sonda que vc está apricando está correta
eu já tive o problema tambem e a sonda estava errada boa sorte
Bom dia amigo, já peguei alguns com esse sintoma, e alguns eram falta de alimentação elétrica ( positivo e mass) e um era valvula canister verifica ai ok.
colega verifique a valvula do canister, se ela nao estiver vedando blz, vai acusar mistura rica e lampada de anomalias se acende. verifique. Boa sorte.
Alem do que os colegas ja falaram verifique as alimentações da resistencia aquecedora da sonda.
o que diz na falha?apenas sonda ou muito rica,pobre ou restincia?
veja este detalhe que pode te ajudar.... :)
teste a alimentação da sonda e aterramento , simule o sinal da sonda, use sonda original gm
Depois de fazer todas essas verificações, entre com scanner e zere o BLM-O e o IAC.
Gomes disse:
MEU CARO AMIGO VC SOAI RESOLVER ESTA PROBLEMA 100% SE TROCAR O CHICOTE NEGATIVO DO MOTOR QUE SAI DO POLO NEGATIVO DA BATERIA BLZ.
OU ENTAO UM SOLUÇAO MAIS BARATA PORQUE TALVEZ VC NAO ENCONTRE ESTA CHICOTE P/ VENDER, E COLOCAR UM CABO MASSA DIRETO DA BATERIA ATE O MOTOR E DEPOIS REMOVER TODOS OS PONTOS MASSSAS DO MOTOR E FAZER UMA BOA LIMPEZA NOS PONTOS INCLUSIVE O POLO NEGATIVO DA BATERIA. E DEPOIS E SO LIMPA O CODIGO DA MEMORIA DA UCE.
Era justamente o que eu ia lhe dizer, mas o amigo ja adiantou.
Verifique issas dicas e poste novidades.
Abraços
