4olar amigo obeserve a centelha se esta azul e pelo menos 5 cm
e tambem o catalizador se nâo esta obstruido B)
RETIRA A BOMBA DE COMBUSTIVEL FORA E VERIFICA O PRÉ -FILTRO DA BOMBA SEELE ESTA LIMPO E VER A VAZÃO DA BOMBA , E TESTA A VAZÃO DOS INJETORES.
BOA SORTE!!
ESPERO TER AJUDADO!!
FIQUE ATENTO AO SENSOR ROTACAO DEVIDO AO SUA LOCALIZACAO TEM MUITO PROBLEMA COM SEU ISOLAMENTO E CAUSANDO ASSIM PERDA DE POTENCIA E EM ALGUS INSTANTE ATE ALGUNS ESTOURO NO CANO DESCARGA SE NAO TIVER UM OCILOSCOPIO PARA TESTE DO MESMO UMA FORMA MAIS RAPIDA DE TESTALO DEVIDO A SUA LOCALISACAO E REMOVELO DO BLOCO E INSTALAR OUTRO E PASSAR O CHICOTE POR FORA SO PARA TESTE . E Q ESTIVER COM O VEICULO FRIO DAR P VC MECHER NO FIO DO SENSOR P VER SE ELE VAI MORRER OU FALHAR NESTE INSTANTE UM GRANDE ABRACO E BOA SORTE
amigo, tome cuidado com os carros da GM, há um grande problema na roda fonica ou na chaveta da engrenagem. conte 17 ou 19 dentes da falha pro sensor de rotação, não me lembro bem
