6ola bom dia , amigo é só testar com a caneta de polaridade se tiver travado no negativo o sinal de pulso que vem da central da problema na bobina pois fica fexada direta dai o problema pode ser c7hicote encostando fio do pulso ao massa se não for dai é a central
Isso mesmo. Provavelmente tem um curto entre o sinal dos cil 1 e 4 e o negativo chaveando direto a primário da bobina desses cilindros.
Dê uma conferida no chicote.>ola bom dia , amigo é só testar com a caneta de polaridade se tiver travado no negativo o sinal de pulso que vem da central da problema na bobina pois fica fexada direta dai o problema pode ser c7hicote encostando fio do pulso ao massa se não for dai é a central
E aí, resolveu?
A espera....>ola bom dia , amigo é só testar com a caneta de polaridade se tiver travado no negativo o sinal de pulso que vem da central da problema na bobina pois fica fexada direta dai o problema pode ser c7hicote encostando fio do pulso ao massa se não for dai é a central
boa tarde .agradeço a todos que me ajudaram,
ta resolvido. instalaram a bateria por cima do chicote de alimentaçao da bobina, esfregou tanto que fechou curto no positivo da mesma ,abri o chicote isolei e montei tudo de volta e zerou,valeu.
Que bom que conseguiu resolver. Valeu pelo retorno. Agora coloca como (RESOLVIDO) lá no título do seu primeiro post para que outros colegas com esse mesmo problema passam ser ajudados.
