6vc jatrocou o cemsor de tem peratura jamatei uma bronca desas e era ocensor de temperatura coloquei um censor orijinau e resovel
Amigo ja peguei problemas como esse nos carros da fiat, toda vez que reduzia a velocidade o carro morria, vc diz que no scanner está. Normal mas sempre é bom dar uma olhada manualmente nos carros em que deu problema eram o atuador da marcha lenta com problema ou sujeira na passagem de ar, verifique direitinho e nos fale
Então amigo sobre o atuador da lenta aqui já é TBI completa, e ja foi trocada para teste e nada, o sensor de temperatura tambem ja esta um GM original, oque mais me intriga é que quando eu faço o ajuste via Scanner
ele fica bom até que o cliente pegue a estrada com ele, dai quando ele volta no outro dia quando vai anda o problema reaparece.
Qual é a quilometragem do carro? Seria bom analisar com um osciloscópio o sinal do sensor de rpm enquanto pisa na embreagem.
Amigo bom dia tive um problema semelhante e tive q trocar o arquivo do modulo.
Então o módulo ja troquei por outro e nada muda, o carro tem 90.000 + ou - bem cuidado até, motor em bom estado consumo médio bom, fiz novamente o teste, ajustei ele e ele ficou bom, andei com ele frio e quente e ta uma beleza, o dono vai hj sair na estrada com ele para ver se repete a falha novamente, hj fiz um aterramento extra até o motor e a lata passando pela bateria, mais alguem tem dicas?
