5tem que fazer o teste dos bicos ou tb no chicote.
testa com a caneta polaridade se tem pulso no conector do 4 bico podeser chicote com defeito valeu;
BOM DIA ,O AMIGO ALEM DAS DICAS ANTERIORES COLOQUE OUTRA BOBINA PRA TESTE ,VERIF O CHICOTE DO SENSOR DE ROTAÇAO ,TESTE OS INJETORES NA MAQUINA FORA DO VEICULO,VERF/ POSSIVEIS ENTRADA FALSA DE AR E SINCRONISMO DESTE MOTOR ,VALV EGR BOA SORTE ...
tente limpar a valvula de vai dentro da mangueira de respiro do motor
caroa amigo as dicas anteriores são todas viaveis faça tbm a medição com um multimetro veja a tenção de alimentação do alternador a bateria se estiver a baixo de 13,5 verifique aterramentos o faça um provisorio e refaça a medição .
boa sorte ..
