21Boas.
Luizmmaster,esse é um sintomas normal desse veiculo quando tem um problema de gerenciamento da lok-up do conversor de torque.
A lok-up é gerenciado eletronicamente mas depende de pisões no bloco hidráulico do cambio,fazendo assim ele ficar a mercê de impurezas do cambio.
Quando a um travamento desse pistão da lok-up a lok-up fica ligada direta,ai o cambio e motor fica um por um.
Para entender melhor é como num veiculo com cambio normal vc engata pisa no freio engata a primeira marcha e solta a embreagem vc mata o motor.
Quando acontece esse travamento ao engatar uma marcha acontece de matar o motor ou o veiculo fica tremendo um bocado ai vc coloca no neutro ou no P o motor estabiliza.
Agora em relação aos outros sintomas fica a seu critério.
Qualquer duvida me liga que te dou mais orientação a respeito como resolver esse problema.
ABS
Boa noite estes estouros no coletor pode ser bomba de combustivel, teste pressão e vazão do sistema de combustivel, sensor de rotação?
Parece não ter nada haver com o cambio.
Estouro no coletor ? Faço das palavras no Natalito as minhas.
Este carro quando no "D" a marcha lenta cai um pouco mesmo, não a ponto de morrer.
O carro compensa a Marcha Lenta e o carro fica em 900 rpm.
Por este motivo e outros mais complicados (Pressão de Óleo da bomba, conversor de torque e etc...) o carro começa a andar sozinho, quando tiramos o pé do freio sem acelerar.
Checa melhor o motor,acredito que o defeito é dele.
BOM DIA AMIGOS, AGRADEÇO AS DICAS, PORÉM JA FOI VERIFICADO TUDO ISSO, ALEM DISSO JA VEIO DE OUTRA OFICINA COM BOBINA, BOMBA, CABOS DE IGNIÇÃO, VELAS,SONDA LAMBDA, REGULADOR DE PRESSÃO DE COMBUSTIVEL ETC,
ACREDITO SER O CAMBIO PELO MOTIVO QUE EM MARCHA LENTA O CARRO FICA NORMAL, SOMENTE QUANDO ENGATA, QUE ELE COMEÇA A QUERER SAIR SOZINHO, COMEÇA A TREMER TODO O MOTOR, E QUANDO SAIO PRA RUA COM ELE, EM ARRANCADA ELE ESTOURA COLETOR.
E O MAIOR PROBLEMA É QUE NA MINHA CIDADE NÃO TEM NENHUMA OFICINA QUE TRABALHA COM CAMBIO AUTOMATICO, PRA ME DAR UMA DICA, PRA PELO MENOS ME CONFIRMAR QUE O DEFEITO É NO CAMBIO MESMO.
Qual ano?Flex,gasolina,alcool?Pode ser relaçao ar-combustivel se for flex,bicos com baixa vazao,cabeçote carbonizado...
meu amigo voce ja conferiu o sincronismo e sensor de rotacao desse motor?
so qdo tem carga ele estoura,falha,não é cambio.
verifique as peças colocadas .
concordo com os amigos , ta mais parecendo ignição , não é pelo motivo de ser novo que ta bom , começe do inicio
Cavallari,por favor comente mais sobre o assunto,esse problema no cambio ia fazer o motor falhar e estourar no coletor com o carro andando?Ou so afetaria a lenta com motor parado?O diagnostico em carro automatico e chato,semana passada mesmo um colega trouxe um focus 2.0 nao trocava de marchas corretamente,o motor subia facil a 5mil giros mas a marcha nao trocava,final das contas era escape um pouco obstruido...
B dia colega, pela sua informação é a vazão de combustível tem pressão e falta volume de combustível com o cambio mecânico, vai automático, é complicado..
