Olá meu nobre amigo a respeito da oscilação no sistema elétrico vc tem que fazer uma medição direito na bateria e ver se fica oscilando se oscilar e b.o de alternador!!!se não oscilar na bateria e somente oscilar no scanner o b.o pode estar em aterramento chicote e até mesmo a central com pau!!! não e normal oscilar a tensão elétrica da central costuma na central vc pega um valor abaixo do medido na bateria mas nunca pode ser abaixo dos 12volts nem pode ficar oscilando!!! não sei te dizer se este b.o poderia armar e desarmar o ar condicionado!!!mas por via das dúvidas resolve este b.o e depois vc da uma boa testada no ar condicionado pra ver se resolveu o b.o!!! abraços boa sorte e fica com Deus
Mede com o multimetro no pino que recebe o sinal do alternador la na unidade pra ver se esta oscilando no multimetro Não tenho muita experiência com ar condicionado, mas muito gás no sistema acho que faz isso também.
