6Boa tarde! Lembre que existe uma valvula de retenção de oleo! Para a galeria do cabeçote ficar sempre com oleo!
Os tuchos estão descarregando. Primeiro passo verificar a pressão do óleo motor se dentro dos padrões de fabricação em temperatura de trabalho. Caso positivo. Substituir os tuchos e balancins.
Boa tarde salvo eu acredito que tenha uma válvula de alívio de óleo na parte superior no cabeçote
Certifique que a pressão esteja boa, óleo e filtro de óleo no prazo de troca. Depois se atentar a válvula de retenção de óleo no bloco, atrás do filtro de óleo
Com certeza verificar pressão de óleo
Ouvidos afiados !!!!!! - Astra 1.8 2000 – Tuchos batendo a frio Sintoma: batida “seca” por ~5s na partida a frio. Possíveis causas: - Viscosidade incorreta ou nível baixo de óleo - Tuchos hidráulicos com desgaste ou ar interno - Filtro de óleo restritivo ou bomba de óleo com pressão insuficiente - Cárter ou óleo contaminado Solução: Verificar nível/viscosidade, pressão de óleo, limpeza do cárter e, se necessário, substituição dos tuchos hidráulicos.
