18Amigo confira o radiador e coloque uma válvula termostatica. Faça também um teste de vazão de cilindro pra ver se a junta do cabeçote não está dando passagem
Radiador não tirei, mas está esquentando por igual as colmeias. Vou fazer o teste da junta e colocar a válvula termostática e volto com feedback. Obrigado Rafael!
já peguei uns três carros em que acontecia isso aí porém fui ver os macarrões estavam soltos por dentro do sistema de arrefecimento verifique o radiador e faça tbm caso necessário o teste.de vazão de cilindros e já mata a charada de vez
ventoinha está girando pro lado certo?
sensor de temperatura ok?
Sensor temperatura novo e marcando certo via scanner. Ventoinha ok.
coloque a válvula e refaça os testes estamos no.aguardo
desligue uma das mangueiras da bomba e de partida verifique se ela tem bastante pressão......se.estiver ok ...pode ser a falta da válvula pois se está TD certo só falta ela...... imagine vc a água está circulando direto no sistema ela não vai aquecer como deveria......pois está circulando direto aí...já com a válvula ela aquece ..a válvula abre e o sistema aciona eletro ventilador e nesse momento fazem a troca de calor...quando a válvula se fecha é onde separa a diferença de temperatura da água e a ventoinha para...até aquecer novamente.....com a água circulando direto não vai acontecer essa divisão de temperatura e pode ser por esse o motivo de não parar a ventoinha.....assim imagino eu...boa.sorte
Pois é amigo, é a msm maneira q penso, por isso pedi mais opiniões sobre a válvula. Em relação a bomba d'água, é nova e original.
Amanhã colocarei a válvula termostática e retornarei. Obrigado à tds companheiros de profissão!
lembrando que peças novas tbm pode dar problema blz mas de o retorno amanhã
Tem razão, eu msm já sofri mto por causa de peça nova com problema.
bom dia amigo tive um Vectra com esse motor. com exatamente o mesmo problema. no meu caso será a junta do cabeçote. seria interessante você fazer o teste . boa sorte
teste de vazão de cilindros...de o retorno
Meus amigos, fiz os testes que faltavam e coloquei a válvula termostática e resolveu o problema, ficou trabalhando na temperatura correta e a ventoinha ligando e desligando normalmente. Mto obrigado a tds pela ajuda e que sirva de aprendizado pra todos nós.
foi o que imaginei desde o início ....por isso falei aquilo acima da válvula fazer a diferença de temperatura....de qualquer forma parabéns e obrigado pelo retorno
Parabéns por solucionar o problema e dividir o resultado conosco! Com certeza servirá de aprendizado pra todos.
Respondendo a pergunta do amigo, sim, era a falta da válvula termostática que estava ocasionando o problema.
