11Amigo, vc descarregou os tuchos antes de montar o cabeçote?
sim colega descarreguei isso é obrigatório neste tipo de motor.
Pergunto os tuchos estao batendo. Quando descarregou abriu os mesmos e fez uma limpesa. Após a montagem conferiu novamente a taxa de comprensão. O sincronismo estar correto. Este map é usado ou novo. Este veiculo ainda tem o catalizador, como estar a sonda.
Foi feita a limpeza os tuchos não bate. Como disse no começo não deu tempo de medir a compressão pois o carro está agora no funileiro. O sincronismo está correto e o map é novo. Não tem mais catalisador está um buraco somente e isso faz um ronco bem chato.
Foi testado o cabeçote quanto a trincas? Isso está com cara de baixa compressão.
Então a retifica que sempre levo não faz teste de trincas. Mas é estranho os 4 cilindros com baixa compressao pra ser trinca em todos nunca vi. Agora pra ver isso e desmontar tudo de novo e o dono do carro já está sem grana se for pra gastar mais. Mas vou dar um jeito de testar a compressao lá na funilaria.
Bem peguei o carro hoje cedo e refiz alguns testes: bomba de combustível normal 3 bar . No teste de compressão todos os cilindros em 8 bar ( este carro estava com esta compressão nesta faixa faz tem tempo pois fiz uma revisão no começo do ano e já estava assim e o dono viajou pra minas e voltou andou aqui foi mais de 7 mil km rodando de boa). Por curiosidade testei a compressão com o carro quente e frio fica em 8 bar (na tabela que tenho o normal é 11 bar). O defeito continua o mesmo pega de primeira e só esquentar um pouco e já não pega mais. esperando esfriar alguns minutos volta a pegar normal mas sinto o carro fraco ao andar. Agora percebi que no escapamento não sai quase nada de gases mesmo acelerando . Achei uma solda aberta no catalizador por onde escapa gases. Pensei em algum outro ponto entupido e tirei a sonda lambda para dar alívio . Mesmo assim o carro não quer pegar.
Olá. Carga alta e map com vácuo alto, pode ter origem em: Sincronismo da correia dentada ( fique atento ao desgaste da engrenagem inferior ) Avanço da ignição atrasado ( neste caso comandado pela UCE ) não deverá ter problemas. Comando de válvulas errado ou com perfil gasto. Falta de compressão no motor por desgaste nos cilindros e anéis. Óleo do motor com viscosidade diferente da recomendada, principalmente em motor com tucho hidráulico. Escapamento obstruído ( neste caso, retirar a sonda e medir a contrapressão do escape até 0,2 kg pressão normal, acima disto indica obstrução. Retire as velas e deixe a borboleta de aceleração aberta por mais de 01 hora, recoloque as velas, verifique se os bicos estão injetando, e dê partida. Se tiver excesso de vapor ou umidade no coletor, ela se dissipará facilitando o funcionamento do motor.
Desmontei toda a Correia dentada e soltei um pouco o parafuso da engrenagem do virabrequim ai vi uma folga impressionante. Estragou a engrenagem e a chaveta ficou quase quebrada de tanto moída que estava. Na ponta do virabrequim também estragou um pouco o rasgo pra chaveta isso me preocupa um pouco mas parece não ser grave. Cláudio Carvalho confesso que vacilei em demorar a ver isso mesmo antes de você escrever aqui. Mas valeu a dica. Já comprei uma engrenagem nova mas não achei ainda a chaveta. Espero que se resolva com isso. Também espero o conjunto ficar firme no virabrequim pois o proprietário não vai ter grana para comprar um virabrequim novo ou mesmo usado.
Bom dia.. O importante é que descobriu a causa do problema. Sucesso...
