3Testei agora a pouco o chicote entre o conector que vai no atuador e os pinos do conector que vai na ecu (com a ECU desplugada)
Para ver se encontrava curtos, porém não ha curto algum, apenas a continuidade de cada fio do conector do sensor com seus respectivos pinos do conectro que vai na ecu. Resumindo, sem curtos, ou circuito aberto..
Parece-me ser ECU mesmo.
Ola amigo ernanimartins,você ja tentou fazer a ligação original do sensor,pelos fios que fazem parte do chicote,verifica se eles estão com algum problema e refaz a ligação correta e testa novamente,caso o defeito persistir ai você passa pra central ,descarta todas as possibilidades antes de condenar a central.Testa ai e posta se teve alguma diferença ou continua na mesma pra pode te ajuda mais.
Caro amigo,o testador de atuador marcha lenta,testa apenas o motor DC do mesmo (me corrija se estiver errado,pois meu antigo aparelho nao fazia isso),e nao testa o interruptor de mínima q quando a borboleta está fechada,esse interruptor "avisa" a uce de que o carro esta em ML..Vc precisa testar via multimetro os pinos 3 e 4 do atuador (fonte simplo),testa ele novamente na maquina,abre e fecha ele e observe no multimetro scala continuidade se esses pinos tem continuidade!!..
Fora isso,é bom vc testar o valor do tps,ocilação da sonda enfim,sincronismo do motor.Nos passe os parametros do scanner
