52Medi a tenção que ta chegando até a hélice, e tmb do interruptor.
já testou o rele,para ver se não esta com problema,ele cola e não solta mais ?
Verifica o coletor de admissão, e o sistema de ar quente!
Faça teste de estanquiedade da junta de cabeçote
amigo esperimenta conferir a mangueira de retorno do reservatorio se nao tem entupimento ela é danada para entupir e fica com ar no sistema.
SERÁ QUE NÃO FOI INVERTIDA A POLARIDADE DA VENTOINHA? DÁ UMA OLHADA!
ola amigo, vc ja conferiu a vazao e pressao dos cilindros?? pode ser junta quimada, podeser aterramento, ja verificou a equivalencia do cebolao do radiador? o retorno do reservatorio?
qualquer coisa da uma resposta
Bom pelo que vc falou que a agua do reservatorio de expansao continua fria é sinal que a água não está circulando, procure algum tipo de entupimento no sistema ou nas galerias dos selos, de uma verificada na bomba tbm pode ser que ela esteja patinando e não circulando a agua, verifique se o coletor de admissao esta quente caso não esteja pode ser que ele esteja entupido ,acredito ser isso pois o sistema é bem simples mesmo,mas de uma verificada em reles da ventoinha fiaçao e outras coisas e nos fale no aguardo
a tensao esta ok, ele nao tem ar quente, mas o coletor vou verificar, ja medi a estanqueidade com o equipamento o ponteiro do manometro nao cai, as mangueiras sao todas novas, acredito nao ser rele pq o carro arma antes do ponteiro começar a subir, a polaridade esta correta, junta queimada nao eh o motor e novo, a bomba tambem e nova eu removi pra ter certeza q ela nao esta com o rotor solto, entao, o motor foi todo feito selos todos trocados tudo e novo, ai e q ta, com tudo novo e retestado pq eu testei tudo denovo, agora a unica coisa q nao sei e a passagem do coletor, mas se o coletor estiver entupido isso nao poderia acontecer poderia???? pq sai uma mangueira para o coletor do tubo rigido e a outra vai para a carcaça da valvula, se o coletor estiver entupido o sistema ainda tem o tubo rigido q leva a agua direto a bomba, a impressao e q a agua nao circula mas a bomba e nova e ja ate testei sem valvula pra ver o funcionamento sem restriçao, a respeito dos amigos q falaram do rele eu ja acompanhei a continuidade do cebolao e ele fica mesmo fechado e ja testei outro tambem e deu a mesma coisa. vamo la galera me ajudem amanha vou verificar o coletor, obrigado ae
Para teste de estanquiedade de junta do cabeçote faça com pressão alta(compressor 100 libras)com plug proprio e no orificio da vela com pistão em pms tempo de explosão.Tire tampa do reservatorio e observe borbulhas
