4Amigo o sistema do seu carro original quando esquenta ele manda um pouco de agua para o reservatorio e depois recolhe de volta abrindo aquela pequena valvula que tem na ponta da tampa, nessa hora tem que ter uma depressão no sistema senão ela não consegue voltar, verifique quando ela estiver bem quente se a mangueira do radiador esta muito estufada se estiver voce esta com problema na junta do cabeçote más o ploblema nesse caso é a junta,más a causa pode ser o cabeçote rebaixado ou bloco empenado é meio dificil más pode acontecer nesse segundo é meio dificil más pode acontecer, não tendo pressão no sistema pode ser a tampa ruim,no caso do cabeçote desse motor pela kia é recomendado no maximo só 0,20 centesimos de rebaixamento se o seu já ultrapassol tem que trocar, no caso de o mecanico falar que tem que plainar essa plaina tem que ficar espelhada para evitar ploblemas futuro, fica ai a dica qualquer coisa estou a disposição, e não esqueça de limpar o radiador pois esses carros são muito delicados em termos de temperatura. e-mail "[email protected]
amigo leve a uma oficina para fazer teste de arrefecimento
www.elliteauto.com.br
casa do diesel diz:
Caro colega vc tem que seguir os seguinte procedimentos:
Vareteamento do radiador;
Troca da valvula termostática;
Troca da ventuinha do radiador;
Teste de estanqueamento do cabeçote;
Verifique se as camisas de cilindro não estão trincadas;
Verifique a altura das camisas elas tem que estar a 0,50 a 0,70 a mais do bloco esses é p aior problema desse motor!
QUALQUER COISA NOS ADD [email protected] temos peças e manual dela.
Abraço
