5ola vc ja testou a pressao do gas???
É preciso testar pressão do gás, a bobina magnética, pois se ela estiver queimada o ar não vai funciona.
Uma pergunta esse ar é original?
O ar é original de fábrica. O sistema tem o fluido refrigerante na quantidade correta e o magneto, reles, comando do ar, pressostato estão todos ok. Fiquei sabendo que o gol g4 tem um código especifico para o ar condicionado que deve ser inserido no módulo para o devido reconhecimento. A pergunta é; se o carro estava com o fucionamento perfeito do ar cond., há alguma possibilidade do mesmo perder esse código?
ola thiago não sei se tem um código especifico mas vc ja tentou ver se acentral do gol esta mandando sinal p/o rele ligar o compressor ou se o botão do a/c não tem desestanhado na placa do painel??????????????
Ja peguei casos parecido e era central....
Já verifiquei toda a placa do comando do ar. O que realmente falta é a liberação do sinal (negativo) para o rele plena carga. Apesar de haver a solicitação do comando para a central (módulo) a mesma não libera o sinal. Porém, não posso afirmar que é a central pois o ar condicionado está interligado com todo o sistema eletronico do veículo. A partir disso um sensor, seja ele de (atuador de marcha lenta, temperatura etc), quando danificado o módulo impede o funcionamento de alguns itens. talvez, neste caso, o ar condicionado.
