5amigo, pelo que voce falou o sistema trabalhou com muita carga e sobrecarregou alguma coisa, seja a valvula ou o compressor, eu faria vacuo no sistema e colocaria uma nova carga de gas e verificaria quanto a vazamentos, nesse caso provalvelmente seja o compressor.
BOM DIA AMIGO
TIVE VARIOS PROBLEMAS COMO ESSE PRINCIPALMENTE NOS COMPRESSORES V5 DA GM, ENTAO PRA NAO PASSAR MAIS TRABALHO JA QUE ESTAVA SEM GAS NO SISTEMA TROQUEI A VALVULA DE CONTROLE E TODOS QUE APRESENTAVAM ESSE PROBLEMA FOI SANADO COM A TROCA DA VALVULA, OUTRA COISA QUE PODE SER É SISTEMA SUJO MAS ACHO POUCO PROVAVEL PORQUE DARIA ALTA PRESSAO NA LINHA DE ALTA E BAIXA NA LINHA DE BAIXA ENTAO SE FOSSE NO MEU CASO TROCARIA A VALVULA E COLOCARIA A CARGA CERTA DE GAS E BOTARIA A FUNCIONAR O SISTEMA.
ACREDITO QUE FUNCIONE
ABRAÇO
E AI AMIGO JÁ RESOLVEU O PROBLEMA
Amigo, pelo que descreveu acima, verificaria dois itens:
Falha do compressor
Pressão de baixa - Alta
Pressão de alta - Baixa
Compressor com compressão deficiente, ocasionada por calços hidráulicos provocados por cargas de fluido refrigerante inadequadas ou falta de lubrificação.
Compressor defeituoso, com falha interna, placas de válvulas estão abertas, partes internas quebradas.
Falha da válvula de controle do compressor(válvula torre)
Pressão de baixa - mais alto ou mais baixo do que a pressão de controle
Pressão de alta - normal
Válvula de controle do compressor danificada ou uso incorreto.
Espero ter ajudado.
Após resolver, posta o resultado ok.
Amigos, desculpem a demora em responder este tópico, trabalho em uma empresa pública e fim de ano sou afastado das minhas atribuições normais para participar de comissões (inventário de bens).
Portanto, ainda não pude checar o uno, o ar dele está desligado e só voltarei a tratar desse assunto no ano que vem, já que janeiro estarei de férias.
Assim que voltar ao desempenho das minhas funções postarei aqui o resultado dos testes e a solução conforme as postagens dos colegas.
Por enquanto agradeço a todos pelas sugestões e o tempo dedicado a este problema.
Abraços a todos!
