7ANALISE BEM AS LEITURAS VIA SCANNER DESTE MODELO.
JÁ PEGUEI CASO EM QUE O SENSOR DE TEMPERATURA INTERNO ESTAVA QUEIMADO, ELE FICA JUNTO DO CONTROLE DE ACIONAMENTO NO PAINEL, MAS FOI VIA SCANNER QUE DESCOBRI QUE ELE NÃO MARCAVA NADA.
Olá, é bem comum acontecer nesses veiculos, a quebra do fio q vai para a embreagem do ar condicionado, abaixo da bateria tem uma serie de conectores e um deles com dois fios deve ter um q esta rompido, verifica com bastante atenção e me diz o q encontrou.
ja coloquei pressostato,painel de controle e naum funciona.
alguem,ninguem tem o esquema eletrico do ar desse carro????
Assino embaixo no q o Beguinha 1976 disse!!
Naum tem fiu quebrado naum,so naum chega positivo na eletroválvula,po painel de controle tem um fiu na msm cor ,quando jogo positivo nele o compressor entra,,,alguem pode me ajudar a solucionar esse problema???
E ai alguma novidade? Posta o resultado pra nós ai meu camarada!!!!
